3304 connectés
  VB/VBA/VBS
  [ADSI] Lister complètement les utilisateurs d'une OU
n°1111461
Skyfou
Posté le 07-06-2005 à 16:52:38  profilanswer
Je me lance dans les scripts pour Active Directory. J'ai bien réussi à lister le contenu d'une OU grace au source suivant :
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://rootDSE" )
Set objOU = GetObject("LDAP://OU=PRES," & objRootDSE.Get("defaultNamingContext" ))
For Each objItem In objOU
      WScript.Echo objItem.Get("Name" )& vbCr
Next
Seulement, je rencontre 2 problèmes.
Le premier est que j'ai aussi bien les utilisateurs que les groupes.
J'ai bien essayé de jouer avec plusieurs valeurs de CN mais, à chaque fois, j'obtient l'erreur de compilation "Cet objet ne se trouve pas sur le serveur."
Mon second problème est que j'aimerai lister les OU qui se trouve dans ma OU "PRES" afin d'en lister les utilisateurs.
Merci d'avance
n°1111473
Skyfou
Posté le 07-06-2005 à 17:00:23  profilanswer
En mettant objItem.Name à la place de objItem.Get("Name" ), je viens de me rendre compte j'ai la liste de mes sous-OU.
Mais comment, puis-je lister leurs contenus.
n°1112303
dahlo
Posté le 08-06-2005 à 10:49:12  profilanswer
Tu peux par exemple utiliser un filtre type de Classe d'objet sur ta variable objet.
objOU.Filter = Array("user" )
quelques types de Classe: "organizationalUnit", "user", "group", "computer"... on peut mettre plusieurs critères ex: Array("organizationalUnit", "user" ) Limités à 2 de mémoire.
Ensuite dans ta boucle, tu testes le nom du type de classe de l'objet de ta collection filtrée.
   If objItem.Class = "user" Then
   Wscript.Echo ObjItem.Name & vbcrlf
   End If
   If objitem.Class = "organizationalUnit" Then
   End If
Next
Pour le deuxième problème, exploite la récursivité si ton objItem est une Ou. Donc il serait pratique de passer l'Ou en paramètre.
Reste à peaufiner en pratique...
n°1112306
cesarr89
Posté le 08-06-2005 à 10:52:00  profilanswer
http://www.secretswindows.com/inde [...] s/adsi.htm
!== Force et honneur ==!
  VB/VBA/VBS
lister et supprimer le contenu d'un dossierLister toutes les requettes SQL du projet en PHP ?
Supprimer complètement des espaces invisibles.probleme completement inexplicable avec les sockets sous windows c++
[Framework J2EE] Gestion d'utilisateurslister repertoire distant - Serv Linux vers Serv 2000
[C]Comment lister les fichiers *.txt d'un répertoire sous linux?[C] Lister les fichiers d un repertoire
lister un repertoire distant
Plus de sujets relatifs à : [ADSI] Lister complètement les utilisateurs d'une OU
