11198 connectés
  VB/VBA/VBS
  Addition toute bête en VBA (Macro Excel)
n°1902421
$temp
Posté le 05-07-2009 à 21:33:39  profilanswer
Je suis assez perplexe par le résultat de cette ligne de code :
Range("A" & Num_Ligne + Compteur).Value = Range("A" & Num_Ligne + Compteur).Value + 1
En effet, au lieu d'ajouter 1, ça ajoute... 1635 !
Si je tente ça, ça marche bien par contre, donc le pb vient bien de l'addition.
J'ai testé en créant une autre variable, par exemple
Dim Lol = 1
Range("A" & Num_Ligne + Compteur).Value = Range("A" & Num_Ligne + Compteur).Value + lol
Mais le problème est toujours le même.
Bien sur, les choses fonctionnent si au lieu d'ajouter 15 par exemple, je tape + 15/1635
Range("A" & Num_Ligne + Compteur).Value = Range("A" & Num_Ligne + Compteur).Value + 15/1635
Mais je ne vois pas tellement d'où vient le problème. (Apparemment pas du format des cellules, du coup je ne vois pas vraiment)
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Message édité par $temp le 05-07-2009 à 21:35:24
n°1902429
Ctplm
Posté le 05-07-2009 à 22:18:23  profilanswer
Chez moi ça s'incrémente que de un, tes variables Num_Ligne et Compteur sont déclarées en quoi ?
"That kind of information doesn't just grow on trees."
n°1902431
$temp
Posté le 05-07-2009 à 22:40:46  profilanswer
J'avoue qu'en tant que noob en VBA, que je considère comme un langage pas très propre... je ne précise pas mon type de variables  :D
Je les déclare juste par un "Dim MaVariable". Tu penses que le souci peut venir de là ? Je peux essayer en les déclarant en tant que quoi par exemple ? Double ?
n°1902439
$temp
Posté le 05-07-2009 à 23:16:28  profilanswer
'fin je me dis que si chez toi ça s'incrémente correctement, c'est que le bug vient d'ailleurs dans mon code. Je ne pense pas que ça vient du format, j'vais me replonger dans mon code pour voir d'où ça pèche...
Merci beaucoup en tout cas
Message édité par $temp le 05-07-2009 à 23:16:37
n°1902483
Ctplm
Posté le 06-07-2009 à 09:03:57  profilanswer
Integer. Mais bon ça me parait bizarre que ça vienne de là..
n°1902715
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 06-07-2009 à 14:54:28  profilanswer
Pour moi, ça vient du format de ta cellule "Range("A" & Num_Ligne + Compteur)".
Si par exemple c'est au format "date", une addition pourrait éventuellement donner ce genre d'erreur.
Vérifie et, si ce n'est pas le cas, applique le format "nombre".
If you think it could look good, then I guess it should
n°1902914
$temp
Posté le 06-07-2009 à 21:57:28  profilanswer
C'est bon, j'ai réussi à régler le problème. Enfin... indirectement.
J'avais besoin d'une solution qui marche, et assez rapidement, du coup j'ai carrément refait un code différent mais qui aboutit au même résultat, et là ça marche.
Le mystère demeurera donc :) Merci pour vos messages en tout cas
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] Problème de vérouillage dans ma feuille excelConvertir code C# -> VBA ou VBA -> C#
Détecter l'affichage d'une MsgBox dans une macro excelincrémenter une cellule avec une condition sous excel
[VBA] Msgbox, combien de lignes maximum ?Excel : impression "auto" d'onglets => PDF
[VBA Access] Problème de requêteRécupérzer données CSV dans un Excel
[Resolu] [VBA] Macro Excel - Zone de texte
Plus de sujets relatifs à : Addition toute bête en VBA (Macro Excel)
