3232 connectés
  VB/VBA/VBS
  Acceder a une bibliotheque de fonctions dans un fichier xla ??
n°1430448
angel92
Posté le 24-08-2006 à 11:03:03  profilanswer
J'ai un fichier module.xla qui contient une bibliotheque de fonctions et macros dont j'aimerai me servire.
Comment faire pour pouvoir y acceder depuis un autre classeur dans un autre repertoire du type monclasseur.xls ?
merci d'avance !  :hello:
n°1430698
galopin01
Posté le 24-08-2006 à 14:53:06  profilanswer
bonjour,
rechercher un dossier nommé Macros Complémentaire
( en principe  dans ..\Application Date\Microsoft)
Metre ce fichier "blabla.xla" dans ce répertoire
Dans Excel : Outils / Macros complémentaires Cocher le fichier en question.
(Selon le cas le titre à cocher peut-être un peu différent du nom du fichier installé précédemment, mais en général un petit commentaire dans la boite de dialogue permet de vérifier qu'il s'agit de la bonne coche)
Les fonctions sont alors disponibles.
A+
n°1430883
angel92
Posté le 24-08-2006 à 17:33:33  profilanswer
super merci ca marche !
j'aurai une autre question en faite maintenant !
J'aimerai éviter une erreur
en gros, j'ai une fonction
mafonction()
qui suivant les parametres en entrée me renvoie soit un entier soit fait bugguer le programme, est ce qu'il n'est pas possible lorsqu'ils ya une erreur de forcer le programme a continuer a s'éxécuter.
avec par exemple une condition
iferror(mafonction(entree) ) then cells(1,1)="attention il y a eu une erreur"
c'est possible ca ?
n°1430913
galopin01
Posté le 24-08-2006 à 18:13:17  profilanswer
oui !
n°1430922
angel92
Posté le 24-08-2006 à 18:19:31  profilanswer
lol euh merci pour la réponse !
mais t'aurais pas plus de précisions ?
comme un exemple ou un truc dans le genre ?
n°1430955
galopin01
Posté le 24-08-2006 à 19:13:16  profilanswer
ben, euh merci pour la question...
comme le code de ta fonction qui buggue enfin ce genre de détail quoi...
parce que sinon des ligne de code qui buggue ntou pas j'en ai des dizaines de milliers à toutes les sauces !
A+
n°1431168
angel92
Posté le 25-08-2006 à 09:20:10  profilanswer
ah okay lol, mais en fait j'y ai pas access a cette fonction qui bug.
En fait j'ai un objet personne par exemple, et dedan des fois je peux faire un getAdresse(idPersonne), mais si la personne n'a pas été rentrée avec une adresse, alors elle n'a meme pas de proprieté adresse.
voila l'erreur
Automation error (Error 440)
When you access Automation objects, specific types of errors can occur. This error has the following cause and solution:
An error occurred while executing a method or getting or setting a property of an object variable. The error was reported by the application that created the object.
Check the properties of the Err object to determine the source and nature of the error. Also try using the On Error Resume Next statement immediately before the accessing statement, and then check for errors immediately following the accessing statement.
n°1431206
angel92
Posté le 25-08-2006 à 10:02:27  profilanswer
j'ai essayé:
try
catch
finally
mais ca ne passe pas en VBA vraimsemblablement
n°1431303
galopin01
Posté le 25-08-2006 à 11:59:41  profilanswer
bonjour,
faudra adapter à partir de cet exemple :
Code :
  1. Sub test()
  2. On Error GoTo GESTERR
  3. 'Instruction qui risque de provoquer une erreur....
  4. Dim i As Integer
  5. i = "blabla"
  6. MsgBox "Reprise"
  7. '.... Longue suite d'instruction
  8. Exit Sub
  9. GESTERR:
  10. Select Case Err
  11. Case 440: MsgBox "Erreur Automation"
  12. Resume Next
  13. Case Else: MsgBox "Erreur " & Err & " : " & Error
  14. End Select
  15. End Sub
Nota : Dans cet exemple il n'y a pas de MsgBox reprise car le Case Else provoque un débranchement.
si à la place du :
Dim i As Integer
i = "blabla"
tu mets une instruction qui provoque une erreur 440, Resume Next renverra à l'instruction suivante : MsgBox "Reprise"
A+
n°1431464
angel92
Posté le 25-08-2006 à 15:15:28  profilanswer
nickel ! ca marche super merci ! ;)
  VB/VBA/VBS
Besoin d'aide pour modification courte d'un fichier phpImprimer fichier html
Lire une ligne d'un fichier[XML/XSD/DTD] Comment valider un fichier XML avec une DTD ET un schema
Quel solution pour créer un fichier XML dans mon cas?Extraire avec excel un fichier prospect
Extraire avec excel un fichier prospectOuvrir un fichier txt sans spécifier son nom
Récupérer morceau par morceau le contenu binaire d'un fichierTelechargement de fichier
Plus de sujets relatifs à : Acceder a une bibliotheque de fonctions dans un fichier xla ??
