8780 connectés
  Shell/Batch
  Win2k / Limitation de 2048 caractères
n°932806
darklord
You're welcome
Posté le 27-12-2004 à 23:52:09  profilanswer
Je cherche à bypasser la limitation de 2048 caractères dans un shell sous windows 2000.
Typiquement j'ai une *grosse* ligne de commande à lancer (il s'agit du démarrage d'une virtual machine Java avec un classpath particulièrement long).
Une idée?
Just because you feel good does not make you right
n°933399
darklord
You're welcome
Posté le 29-12-2004 à 07:58:22  profilanswer
bide :/
n°933810
darklord
You're welcome
Posté le 29-12-2004 à 19:55:59  profilanswer
bravo :jap:
n°933880
matafan
Posté le 29-12-2004 à 22:27:12  profilanswer
Juste une idee comme ca : utilise la variable d'environement CLASSPATH au lieu de passer le classpath par la ligne de commande.
n°933998
darklord
You're welcome
Posté le 30-12-2004 à 10:40:07  profilanswer
c'est la ligne de commande qui est limitée. Donc, au runtime la variable est remplacée par la valeur effective. Si l'ensemble dépasse 2048 caractères, ca pête.
L'idée est de passer par un process C qui ne fait pas appel au shell (c'est une limitation du shell en fait) mais bon bof quoi.
n°934002
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 30-12-2004 à 10:46:23  profilanswer
il faut que tu utilises le caractère "^" pour marquer un saut de ligne, et ainsi dépasser la limite
exemple :
C:\> echo [2048 caractères]^
Plus ? [50 caractères]
tu obtiens en sortie 2098 caractères
n°934213
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 30-12-2004 à 16:20:32  profilanswer
Il n'existe pas de vraie solution à ce problème. WXP et W2003 peuvent aller jusqu'à 8000 caractères il me semble.
Toutefois, il est préférable de faire un peu le ménage dans le CLASSPATH:
Si tu as un classpath avec plein de fichiers, mais beaucoup situés dans le même répertoire, utilise le paramètre -Djava.ext.dirs=répertoire1;répertoire2;répertoire3
Par exemple:
java -cp c:\j2re\lib\titi.jar;c:\j2re\lib\tata.jar;c:\j2re\lib\toto.jar
(et que toutes les archives et classes dans ce répertoire sont spécifiées)
Tu peux alors écrire plus simplement:
java -Djava.ext.dirs=c:\j2re\lib
Message édité par [Albator] le 30-12-2004 à 16:21:16
n°934333
matafan
Posté le 30-12-2004 à 18:50:22  profilanswer
Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Evidemment, faire java -classpath $CLASSPATH ne change rien au probleme. Par contre tu peux exporter la variable d'environement CLASSPATH, et lancer java sans -classpath... Ce qui reduit d'autant la longueur de la ligne de commande.
n°934391
[Albator]
Posté le 30-12-2004 à 20:59:01  profilanswer
Le problème reste entier si le classpath seul fait plus de 2048 caractères.
Tu ne peux pas mettre une ligne aussi longue en passant par l'interface graphique de Windows, et si tu tentes en ligne de commandes "set CLASSPATH=xxxx" ou "setx classpath xxxxx" tu retombes dans le même pb de longueur maxi.
Une autre solution à ton pb, si tu es prêt à tout, est d'utiliser un shell autre que celui de Windows 2000. Par exemple, sous cygwin/bash, la même ligne de commande ne pose aucun problème.
Message édité par [Albator] le 30-12-2004 à 21:00:07
n°934424
matafan
Posté le 30-12-2004 à 22:48:03  profilanswer
Non, c'est completement different. Si c'est a peu pret comme sous linux/unix, "set" est une instruction du shell. Tu n'invoques pas de commande, donc tu n'est pas limite par la taille de ligne de commande.
Alors ca ca m'etonnerait beaucoup. Je ne vois pas comment le fait d'utiliser bash sous cygwin souleverait les limites de l'OS qui est en dessous. Que ce soit windows, linux ou unix, c'est le kernel qui limite la taille de la ligne de commande.
n°934520
[Albator]
Posté le 31-12-2004 à 09:10:25  profilanswer
Ce n'est *pas* comme sous Unix/Linux alors (d'ailleurs je t'ai précisé que ça marchait avec bash ...).
Pourtant "set" est bien une commande intégrée au shell de windows, comme export pour bash. Mais je ne vois pas le rapport entre commande intégrée/commande tierce, et pas de limitation de la longueur ... (puisque c'est le shell qui limite, cf réponse suivante)
Non, c'est une limitation de l'interpreteur de commande (cmd.exe), pas de Windows lui-même.
C'est d'ailleurs documenté chez Microsoft: http://support.microsoft.com/defau [...] -us;830473
Je précise que tout ce que je dis, je l'ai déja testé. Je ne balance pas des suppositions comme des affirmations. Le coup du classpath de 4000 caractères, j'ai déja donné merci, et je t'assure qu'un "set classpath" te sort le même résultat que "java -classpath", à savoir, "input line too long", alors que ça marche très bien sous cygwin.
Et je pense que de toutes façons, quand la ligne de commande dépasse 2000 caractères, il faut se poser des questions sur son utilité ...
Message édité par [Albator] le 31-12-2004 à 09:26:33
  Shell/Batch
caractères bizarres...Problème affichage caractères spéciaux
[oracle] plus de 4000 caracteres pour du texteCaractères accentués et entry
Format d'une chaine de caractères alphanumériqueVariable et nombre de caracteres
rss, xml et caractères spéciauxCaractères bizaroïdes
Comment enlever les caractères spéciaux de word ?fonction mail ->23 caracteres max.
Plus de sujets relatifs à : Win2k / Limitation de 2048 caractères
