3207 connectés
  Shell/Batch
  variable suivant une autre variable
n°2321025
slybreiz
Posté le 21-09-2018 à 13:08:02  profilanswer
bonjour
je cherche a envoyer un mail   a différent  personne  .
 j'ai une première variable qui est récupéré  suivant   le numéros il doit être associer a un mail . puis
 en final   un mail est envoyer avec la réponse  de cette association
je n'arrive pas a trouve la bonne méthode  pour le faire:
j'ai 5 mail
donc
ma première variable   me donne un chiffre de 1 a 5
 et ensuite  comment associer  ce numéros a un mail et   le mettre dans une variante mail= pour lance la commande  mail -s "toto" $mail ?
merci d'avance
My FeedBack
n°2321063
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 21-09-2018 à 18:44:38  profilanswer
Tu cherches du Batch (donc Windows) ou du Shell (pingouin)?
Ton truc est difficilement compréhensible :o mais je crois qu'il te faut du if ou du switch, genre
if(chiffre==1)
   mail=contenu1
elsif(chiffre==2)
  mail=contenu2
etc. Ou - si le language le supporte - un simple tableau mail=contenus[chiffre].
n°2321065
slybreiz
Posté le 21-09-2018 à 18:58:30  profilanswer
en shell  oui
ok   j'ai  juste un soucie avec ma premiere variante  et la commande cut
je récupérè un numeros entre guillement
var1=$( grep numeros  |cut -d '"' -f 2)
echo $var1
var2= $(echo $var1 | cut -c2-3)
echo $var2
et mon echo var2 met en erreur
  Shell/Batch
Obtenir une variable (commande for) help[RESOLU] variable contenant plusieurs valeurs possibles
(Projet) Rappel de valeur d'un fichier variableModification cellule déclaré dans une variable
Variable tableau dans module de classeComment affecter une valeur quelconque à une variable?
[JS]Traitement d'une variable pouvant être un tableau ou passite qui s'affiche différement suivant le navigateur
Contrôle formulaire : alert suivant oublis de l'utilisateur[VBS] Variable concaténé suivant decompte du compteur
Plus de sujets relatifs à : variable suivant une autre variable
