4673 connectés
  VB/VBA/VBS
  Modification cellule déclaré dans une variable
n°2314136
aboudi35
Posté le 18-04-2018 à 18:05:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon petit souci, J'ai un fichier excel qui va évoluer dans le temps. Des colonnes devraient s'ajouter régulièrement et je souhaiterais pourvoir faire la maintenance dessus sans y passer des heures.
J'aimerai pouvoir créer une variable avec laquelle je pourrais rapidement modifier la valeur de la cellule affectée, pour que la maintenance du fichier ne soit pas trop lourde à gérer, si j'ajoute une colonne, je n'ai à modifier qu'une fois toutes les adresses et c'est dans la poche, tout est à jour
En gros :
MaVariable = Sheets(Feuil1).Range(A1)    '=> je voudrais stocker la valeur de la case
MaVariable = 1 'A ce moment la, c'est la valeur de la cellule A1 qui change, pas ma variable
pour l'instant j'ai quelque chose comme ça :
Private Sub ToggleButton_RESERVE_SUR_TRAITEMENT_Click()
If ToggleButton_RESERVE_SUR_TRAITEMENT = True Then
    Feuil2.Range("F2" ) = 1  '=>>>> Ici je voudrait une variable pour le feuil2.range
    ToggleButton_DEGRAISSAGE = True
    RESERVE_SUR_TRAITEMENT_DKP = "- Reserve sur traitement (DKP)" + Chr(10)
    Debug.Print MAJ_TXT_GLOBAL()
    Label_txt.Caption = TXT_GLOBAL
Else
    Feuil2.Range("F2" ) = 0 '=>feuil2.range
    ToggleButton_DEGRAISSAGE = False
    RESERVE_SUR_TRAITEMENT_DKP = ""
End If
End Sub
_______________________
Dim Lg As Single
Dim Ht As Single
Dim Fini As Boolean
'--------------------------------------------------------------recherche methode
Private Sub CommandButton1_Click()
If OptionButtonMPA = True Then
        Dim Gamme As String
        i = 2
        While i < 10500
            If Feuil2.Range("B2" ).Value = Feuil1.Range("C" & i).Value Then
                'MsgBox Feuil1.Range("A" & i).Value
                Gamme = Feuil1.Range("A" & i)
                NOM_GAMME = Feuil1.Range("B" & i)
                TextBox1 = Gamme
                CAPTION_NOM_GAMME.Caption = NOM_GAMME
                GoTo fin
            Else
                    i = i + 1
            End If
    Wend
        If Feuil2.Range("B2" ).Value <> Feuil2.Range("B" & i).Value Then
            MsgBox "Aucun numéro de gamme n'est associé au déroulé opératoire sélectionné "
            TextBox1 = "ERREUR"
        End If
Else
        i = 3
        While i < 10500
            If Feuil2.Range("B2" ).Value = Feuil2.Range("B" & i).Value Then
                'MsgBox Feuil2.Range("A" & i).Value
                Gamme = Feuil2.Range("A" & i)
                TextBox1 = Gamme
                GoTo fin
            Else
                    i = i + 1
            End If
    Wend
            TextBox1 = "ERREUR"
        End If
End If
fin:
End Sub
Private Sub NOM_GAMME_Click()
End Sub
'--------------------------------------------------------------Button_click action
Private Sub resetButton_Click()
userform2.UserForm_Initialize
End Sub
Private Sub ToggleButton_RESERVE_DE_PEINTURE_ET_VERNIS_Click()
If ToggleButton_RESERVE_DE_PEINTURE_ET_VERNIS = True Then
    Feuil2.Range("P2" ) = 1
    RESERVE_DE_PEINTURE_ET_VERNIS_PRI = "- Reserve de peinture et Vernis (Pri)" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("P2" ) = 0
    RESERVE_DE_PEINTURE_ET_VERNIS_PRI = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_PRIMAIRE_HYDRO_Click()
If ToggleButton_PRIMAIRE_HYDRO = True Then
    Feuil2.Range("Q2" ) = 1
    PRIMAIRE_HYDRO = "- Primaire Hydro" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("Q2" ) = 0
    PRIMAIRE_HYDRO = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_RESERVEDE_PEINTURE_ET_VERNISFIN_Click()
If ToggleButton_RESERVEDE_PEINTURE_ET_VERNISFIN = True Then
    Feuil2.Range("R2" ) = 1
    RESERVE_DEPEINTURE_ET_VERNIS_Fin = "- Reserve de peinture et vernis (Fin)" + Chr(10)
Else
    RESERVE_DEPEINTURE_ET_VERNIS_Fin = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_FINITION_HYDRO_Click()
If ToggleButton_FINITION_HYDRO = True Then
    Feuil2.Range("S2" ) = 1
    FINITION_HYDRO = "- Finition Hydro" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("S2" ) = 0
    FINITION_HYDRO = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_DECACHAGE_Click()
If ToggleButton_DECACHAGE = True Then
    Feuil2.Range("T2" ) = 1
    DECACHAGE = "- Decachage" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("T2" ) = 0
    DECACHAGE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_VERNIS_Click()
If ToggleButton_VERNIS = True Then
    Feuil2.Range("W2" ) = 1
    PEINTURE_DIVERS = "- Vernis" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("W2" ) = 0
    PEINTURE_DIVERS = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_GRAISSAGE_HUILAGE_Click()
If ToggleButton_GRAISSAGE_HUILAGE = True Then
    Feuil2.Range("X2" ) = 1
    GRAISSAGE__HUILAGE = "- Graissage / Huilage" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("X2" ) = 0
    GRAISSAGE__HUILAGE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_CONTROLE_FINAL_Click()
If ToggleButton_CONTROLE_FINAL = True Then
    Feuil2.Range("Y2" ) = 1
    CONTROLE_FINAL = "- Controle Final" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("Y2" ) = 0
    CONTROLE_FINAL = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_EMBALLAGE_Click()
If ToggleButton_EMBALLAGE = True Then
    Feuil2.Range("Z2" ) = 1
    EMBALLAGE = "- Emballage" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("Z2" ) = 0
    EMBALLAGE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_EXPEDITION_MPA_Click()
If ToggleButton_EXPEDITION_MPA = True Then
    Feuil2.Range("AA2" ) = 1
    EXPEDITION_MPA = "- Expedition MPA" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("AA2" ) = 0
    EXPEDITION_MPA = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_MARQUAGE_ENCRE_Click()
If ToggleButton_MARQUAGE_ENCRE = True Then
        Feuil2.Range("V2" ) = 1
        MARQUAGE_ENCRE_SUR_PIECE_MACHINE = "- Marquage encre sur piece (Machine)" + Chr(10)
        ToggleButton_MARQUAGE_ETIQUETTE.Enabled = False
    Else
        Feuil2.Range("V2" ) = 0
        MARQUAGE_ENCRE_SUR_PIECE_MACHINE = ""
        ToggleButton_MARQUAGE_ETIQUETTE.Enabled = True
    End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_PREPARATION_Click()
If ToggleButton_PREPARATION = True Then
    Feuil2.Range("C2" ) = 1
    PREPARATION = "- Preparation" + Chr(10)
    Else
    Feuil2.Range("C2" ) = 0
    PREPARATION = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_MARQUAGE_ETIQUETTE_Click()
If ToggleButton_MARQUAGE_ETIQUETTE = True Then
    Feuil2.Range("U2" ) = 1
    ToggleButton_MARQUAGE_ENCRE.Enabled = False
    ToggleButton_VERNIS.Enabled = False
    MARQUAGE_ETIQUETTE = "- Marquage etiquette" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("U2" ) = 0
    ToggleButton_MARQUAGE_ENCRE.Enabled = True
    ToggleButton_VERNIS.Enabled = True
    MARQUAGE_ETIQUETTE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_ALODINE_Click()
If ToggleButton_ALODINE = True Then
    Feuil2.Range("L2" ) = 1
    ToggleButton_OAS_NON_COLMATEE.Enabled = False
    ToggleButton_TSA_NON_COLMATE.Enabled = False
    ToggleButton_SABLAGE.Enabled = False
    ToggleButton_OAS_INCOLORE.Enabled = False
    ALODINE_1200 = "- ALODINE 1200" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("L2" ) = 0
    ToggleButton_OAS_NON_COLMATEE.Enabled = True
    ToggleButton_TSA_NON_COLMATE.Enabled = True
    ToggleButton_SABLAGE.Enabled = True
    ToggleButton_OAS_INCOLORE.Enabled = True
    ALODINE_1200 = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_OAS_INCOLORE_Click()
If ToggleButton_OAS_INCOLORE = True Then
    Feuil2.Range("M2" ) = 1
    ToggleButton_ALODINE.Enabled = False
    OAS_INCOLORE = "- OAS Incolore" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("M2" ) = 0
    ToggleButton_ALODINE.Enabled = True
    OAS_INCOLORE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_TSA_NON_COLMATE_Click()
If ToggleButton_TSA_NON_COLMATE = True Then
    Feuil2.Range("N2" ) = 1
    TSA_NON_COLMATE = "- TSA non colmatee" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("N2" ) = 0
    TSA_NON_COLMATE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_OAS_NON_COLMATEE_Click()
If ToggleButton_OAS_NON_COLMATEE = True Then
    Feuil2.Range("O2" ) = 1
    OAS_NON_COLMATEE = "- OAS non colmatee" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("O2" ) = 0
    OAS_NON_COLMATEE = ""
End If
End Sub
Else
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_DEGRAISSAGE_CHIMIQUE_Click()
If ToggleButton_DEGRAISSAGE_CHIMIQUE = True Then
    Feuil2.Range("E2" ) = 1
    DEGRAISSAGE_CHIMIQUE = "- Degraissage Chimique" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("E2" ) = 0
    DEGRAISSAGE_CHIMIQUE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_DEGRAISSAGE_Click()
If ToggleButton_DEGRAISSAGE = True Then
    Feuil2.Range("D2" ) = 1
    DEGRAISSAGE = "- Degrissage" + Chr(10)
    TXT_GLOBAL = PREPARATION & DEGRAISSAGE & DEGRAISSAGE_CHIMIQUE & RESERVE_SUR_TRAITEMENT_DKP & DECAPAGE_CHIMIQUE_SUR_ALUMINIUM & DECAPAGE_TITANE & RESSUAGE_FLUORESCENT & RESERVE_SUR_TRAITEMENT_TS & SABLAGE & ALODINE_1200 & OAS_INCOLORE & TSA_NON_COLMATE & OAS_NON_COLMATEE & RESERVE_DE_PEINTURE_ET_VERNIS_PRI & PRIMAIRE_HYDRO & RESERVE_DEPEINTURE_ET_VERNIS_Fin & FINITION_HYDRO & DECACHAGE & MARQUAGE_ETIQUETTE & MARQUAGE_ENCRE_SUR_PIECE_MACHINE & PEINTURE_DIVERS & GRAISSAGE__HUILAGE & CONTROLE_FINAL & EMBALLAGE & EXPEDITION_MPA
Else
    Feuil2.Range("D2" ) = 0
    DEGRAISSAGE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_DECAPAGE_ALUMINIUM_Click()
If ToggleButton_DECAPAGE_ALUMINIUM = True Then
    Feuil2.Range("G2" ) = 1
    ToggleButton_RESSUAGE_FLUORESCENT = True
    ToggleButton_DECAPAGE_TITANE.Enabled = False
    DECAPAGE_CHIMIQUE_SUR_ALUMINIUM = "- Decapage chimique sur Aluminum" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("G2" ) = 0
    ToggleButton_RESSUAGE_FLUORESCENT = False
    ToggleButton_DECAPAGE_TITANE.Enabled = True
    DECAPAGE_CHIMIQUE_SUR_ALUMINIUM = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_DECAPAGE_TITANE_Click()
If ToggleButton_DECAPAGE_TITANE = True Then
    Feuil2.Range("H2" ) = 1
    ToggleButton_DECAPAGE_ALUMINIUM.Enabled = False
    DECAPAGE_TITANE = "- Decapage Titane" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("H2" ) = 0
    ToggleButton_DECAPAGE_ALUMINIUM.Enabled = True
    DECAPAGE_TITANE = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_RESSUAGE_FLUORESCENT_Click()
If ToggleButton_RESSUAGE_FLUORESCENT = True Then
    If ToggleButton_DECAPAGE_TITANE = False Then
        If ToggleButton_DECAPAGE_ALUMINIUM = False Then
            UserForm1.Show
        End If
    End If
                Feuil2.Range("I2" ) = 1
                RESSUAGE_FLUORESCENT = "- Ressuage Fluorescent" + Chr(10)
Else
                Feuil2.Range("I2" ) = 0
                RESSUAGE_FLUORESCENT = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_TS_Click()
If ToggleButton_TS = True Then
    Feuil2.Range("J2" ) = 1
    RESERVE_SUR_TRAITEMENT_TS = "- Reserve sur traitement (TS)" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("J2" ) = 0
    RESERVE_SUR_TRAITEMENT_TS = ""
End If
End Sub
Private Sub ToggleButton_SABLAGE_Click()
If ToggleButton_SABLAGE = True Then
    Feuil2.Range("K2" ) = 1
    SABLAGE = "- Sablage" + Chr(10)
Else
    Feuil2.Range("K2" ) = 0
    SABLAGE = ""
End If
End Sub
'-----------------------------------------------Declaration_initial_des cellules & button
Sub UserForm_Initialize()
'********************************************************************************** BOUTONS ENFFONCES AU DEPART
'********************************************************************************** BOUTON NON ENFONCES AU DEPART
ToggleButton_RESERVE_DE_PEINTURE_ET_VERNIS = False
ToggleButton_EMBALLAGE = False
ToggleButton_SABLAGE = False
ToggleButton_TS = False
ToggleButton_DEGRAISSAGE_CHIMIQUE = False
ToggleButton_RESERVE_SUR_TRAITEMENT = False
ToggleButton_OAS_NON_COLMATEE = False
ToggleButton_TSA_NON_COLMATE = False
ToggleButton_OAS_INCOLORE = False
ToggleButton_ALODINE = False
ToggleButton_MARQUAGE_ETIQUETTE = False
ToggleButton_MARQUAGE_ENCRE = False
ToggleButton_GRAISSAGE_HUILAGE = False
ToggleButton_VERNIS = False
ToggleButton_DECACHAGE = False
ToggleButton_FINITION_HYDRO = False
ToggleButton_RESERVEDE_PEINTURE_ET_VERNISFIN = False
ToggleButton_PRIMAIRE_HYDRO = False
TextBox1 = ""
'********************************************************************************** MISE à 0 DES VALEURS EN FONCTIONS DES BOUTONS
Feuil2.Range("R2" ) = 0
j = 0
    InitMaxMin Me.Caption
    Ht = Me.Height
    Lg = Me.Width
DEGRAISSAGE = ""
SABLAGE = ""
ALODINE_1200 = ""
OAS_INCOLORE = ""
PRIMAIRE_HYDRO = ""
FINITION_HYDRO = ""
DECACHAGE = ""
End Sub
Private Sub UserForm_Resize()
Dim RtL As Single, RtH As Single
    If Me.Width < 300 Or Me.Height < 200 Or Fini Then Exit Sub
    RtL = Me.Width / Lg
    RtH = Me.Height / Ht
    Me.Zoom = IIf(RtL < RtH, RtL, RtH) * 100
End Sub
Private Sub UserForm_Terminate()
    Fini = True
End Sub
n°2314195
aboudi35
Posté le 20-04-2018 à 11:03:35  profilanswer
Bonjour à tous,
La solution la plus simple était de déclarer les cellules en question dans le classeur
Par exemple : A1  => on la déclare comme "TEST",
Puis : Range("TEST" ).Value = "TESTTESTTEST"
Dans ce cas, la valeur de la cellule est bien modifiée.
  VB/VBA/VBS
Variable tableau dans module de classeRecopier une ligne dans une cellule active
Comment affecter une valeur quelconque à une variable?[JS]Traitement d'une variable pouvant être un tableau ou pas
Modification de code sur fichier .xspf de VLC 3.0Recherche de cellule en fonction d'un texte donné.
Modifier valeur cellule Excel en VBA Accessespace entre cellule
problème avec variable à contenu "complexe"Vérifier si variable existe dans la base de donnée
Plus de sujets relatifs à : Modification cellule déclaré dans une variable
