8053 connectés
  Shell/Batch
  [UNIX] Utiliser su dans un script
n°408194
doum
Mentalita nissarda
Posté le 26-05-2003 à 16:50:11  profilanswer
Est il possible d'utiliser su dans un script?
J'ai besoin de changer d'user pour executer un autre script a l'interieur d'un autre script...
Et su ne marche pas car il demande de taper le mot de passe, il faudrait que ce soit automatique, malheureusement la redirection d'un fichier contenant le MDP ca ne marche pas...
Merci d'avance
n°408297
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-05-2003 à 17:36:03  profilanswer
essaye sudo
n°408519
doum
Mentalita nissarda
Posté le 26-05-2003 à 22:10:00  profilanswer
++Taz a écrit :
essaye sudo
Ben en fait, c'est pour des scripts AIX dans la societe ou je fais mon stage (mais c'est pas moi qui bosse dessus) et ils ne veulent pas installer sudo pour la securité...
Y'a aucun moyen d'utiliser su directement?
n°415959
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 04-06-2003 à 12:30:19  profilanswer
non mais tu peux utiliser le BYTE de secu pour donner les droit root a ton script durant son execution quelque soit le proprietaire du fichier de script
man chmod man chown......
n°415965
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-06-2003 à 12:41:09  profilanswer
le bit et pas le byte. cette solution est tres loin de la sécurité qu'apporte sudo
n°415971
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 04-06-2003 à 12:49:12  profilanswer
 ;) sudo c'est très bien !!!
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°416002
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-06-2003 à 13:11:18  profilanswer
Finalement, c'est ce qui a ete choisi :jap:
n°418869
kuroineko
Posté le 06-06-2003 à 09:04:20  profilanswer
sudo n'existe pas sur tous les unix et like donc mauvaise soluce !
n°418873
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-06-2003 à 09:07:10  profilanswer
et alors? c'est pas pour ça qu'on va utiliser les sticky bit. c'est pas une solution de dire que y a pas partout, spa comme ça qu'on avance.
n°434924
Cruchot
Posté le 21-06-2003 à 07:22:53  profilanswer
Merci d'avance
Et le script principal tu peux le lancer en root ou pas ?
n°434933
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 21-06-2003 à 10:16:54  profilanswer
Essaie de créer un fichier .rhosts autorisant l'utilisateur "SUé".
  Shell/Batch
dans quel cas est il preferable d'utiliser vector ou linkedlist ?dll pour utiliser Date
Départ d'un projet final : Besoin d'avis sur les outils à utiliserUtiliser du code C++ sous java
[C] - compilation conditionelle (selon système win ou unix)Script phpMyAdmin
[DOS] lancer une diaporama powerpoint en script dosJS et action script
[MFC] Utiliser les SpinButtonCtrl [résolu, solution inside][PHP/MYSQL] Possible ou non d'utiliser les <select> avec MYSQL ?
Plus de sujets relatifs à : [UNIX] Utiliser su dans un script
