10373 connectés
  Shell/Batch
  [Shell] : récupération de variable via awk
n°1856692
superpipo7​5
Posté le 02-03-2009 à 12:02:27  profilanswer
- Je voudrais récuperer deux champs dans deux variables avec awk.
je l'ai fait en deux fois :
 echo "${ligne}" | awk -F"," '{print $1}' | read var1
             echo "${ligne}" | awk -F"," '{print $2}' | read var2
est-ce qu'on peut le faire en une seule ligne ?
j'ai essayé :
 echo "${ligneFormat}" | awk -F"," '{ print $1 $2}' | read var1 var2
mais $1 et $2 sont concaténé dans var1
- ma deuxième question : est-ce qu'on peut avec le "awk" récupérer des variables (comme ci-dessus) toute en les supprimant de la ligne ?
ligne : 1,2,3,4
récupérer les valeurs 3 et 4 dans deux variables et avoir en sortie le fichier ligne : 1,2
Merci bcp pour votre aide
n°1856728
olivthill
Posté le 02-03-2009 à 14:56:25  profilanswer
Voici deux solutions :
# Solution avec awk
ligneFormat="abc,qsd"
echo "${ligneFormat}" | awk -F"," '{ printf("%s %s", $2,$1)}' | read var1 var2
echo "var1="$var1
echo "var2="$var2
# Solution avec cut
var1=`echo ${ligneFormat}|cut -d',' -f1`; var2=`echo ${ligneFormat}|cut -d',' -f2`
echo "var1="$var1
echo "var2="$var2
(testé sous Unix Borne shell Solaris)
n°1856731
superpipo7​5
Posté le 02-03-2009 à 15:04:40  profilanswer
Merci pour ton aide
n°1856791
matafan
Posté le 02-03-2009 à 17:12:03  profilanswer
Note quand même que c'est dommage d'utiliser awk quand tu peux te contenter de faire :
IFS=,
echo "$ligne" | read var1 var2
  Shell/Batch
[Shell DOS] echappement du caractere de redirectionprobleme variable flash =>php
[RESOLU] Envoi de variable indéfinie en urlping en boucle dans script shell
[PHP] Destruction d'une variable dans une boucleCréation d'un Shell (Execve et arguments)
[Javascript] calcul de prix avec multiplicateur variable !!! * Intégrer une variable PHP dans une variable javascript
Extraction d' une valeur en utilisant sedVariable définie dans php.ini
Plus de sujets relatifs à : [Shell] : récupération de variable via awk
