8222 connectés
  SQL/NoSQL
  problème de syntaxe sql
n°389435
mathos
Posté le 10-05-2003 à 23:15:36  profilanswer
Salut à tous
j'essaye de mettre à jour une bd access avec une servlet java j'ai un problème avec une variable entière.
Code :
Statement s;
int note = 3;
String sql = "update PAPIER set note="+note+"
where numero="+papier+""+"";
s.executeUpdate(sql);
note est enregistré dans la base comme un entier ainsi que dans le source. le résultat lance une SQLexception.
Le code est bon puisque si l'on modifie une chaîne de caractères ça marche.
Je suis convaincu qu'il s'agit d'un problème de syntaxe pouvez-vous m'aider?
n°389499
mrbebert
Posté le 10-05-2003 à 23:56:49  profilanswer
Affiche le contenu de la chaine de caractères sql avant de l'exécuter [:proy]
Le fin me semble bizarre. A quoi ca sert de concaténer 2 chaines vides ? :heink:
n°389501
mathos
Posté le 11-05-2003 à 00:02:26  profilanswer
En effet c'est une erreur de frappe cependant au final note plante toujours!
n°389516
mrbebert
Posté le 11-05-2003 à 00:32:03  profilanswer
Et "papier", il sait ce que c'est ?
Le mieux, c'est que tu fasses afficher la requête avant de l'exécuter, et de la passer "à la main" dans le SGBD pour voir ce qu'il en pense.
n°389562
rick@r
coin coin coin
Posté le 11-05-2003 à 09:16:35  profilanswer
Code :
  1. "update PAPIER set note="+note+"
  2. where numero="+papier+""+"";
Il manque a mon avis des espaces dans ta chaine
Si je remplace note et papier par des valeurs par,on obtient :
update PAPIER set note=12where numero=34;
entre le 12 et where pas d'espace ;)
n°389573
mathos
Posté le 11-05-2003 à 10:57:30  profilanswer
En fait c'est un truc débile il faut écrire :
String sql = "update PAPIER set [note]="+note+"
la même chose avec note entre [], vive microsoft!!!!! Franchement perdre des heures sur ce genre de dérail idiot!!!!
n°390886
MagicBuzz
Posté le 12-05-2003 à 20:08:53  profilanswer
T'as qu'à normer le nom de tes champs et de tes tables.
Parceque "note" n'est pas un mot réservé, j'en déduit que c'est donc soit une table, soit une procédure stockée, ou une vue...
Quand on préfixe proprement le nom de ses objets, on a pas de problème.
  SQL/NoSQL
Probleme de Syntaxe Requette Mysql[SQL ACCESS] problème de syntaxe avec les JOIN
peut etre un probleme de syntaxe mais bon...Un petit probleme de syntaxe ... .LinkedCell
[XML] comparaison de syntaxe, probleme d'occurrence[PHP & HTML] nouveau problème de syntaxe (résolu)
HTML - JAVASCRIPT : Ptit problème de syntaxe[Langage perso] Probleme de syntaxe.
Petit problème de syntaxe[PHP] probleme de syntaxe
Plus de sujets relatifs à : problème de syntaxe sql
