10662 connectés
  Shell/Batch
  [SHELL] Recupérer adresse IP
n°1119769
noprob
Posté le 14-06-2005 à 16:50:48  profilanswer
je cherche à recuperer mon ip mais juste mon ip pour un programme shell.
J'opère de la façon suivante:
/sbin/ifconfig eth0 | sed -n -e "s/^[[:space:]]*inet addr:\(\([0-9]\{1,3\}\.\)\{3\}[0-9]\{1,3\}\).*$/\1/p"
Pourtant cela n'affiche pas mon ip :(
Quelqu'un a t'il la solution à ce probleme ?
Merci d'avance  :jap:
n°1119791
Elmoricq
Posté le 14-06-2005 à 17:05:44  profilanswer
Essaie ceci, que je trouve plus simple :
/sbin/ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'
Message édité par Elmoricq le 14-06-2005 à 17:05:57
n°1119803
nico168
Posté le 14-06-2005 à 17:15:45  profilanswer
noprob : a tout les coups, ton OS est en francisé et la sortie de ifconfig est differente (genre adr au lieu de addr) et donc le sed foire
n°1119809
noprob
Posté le 14-06-2005 à 17:19:19  profilanswer
Merci Elmoricq de ta solution mais le gagnant de la journée est nico168 !!!
MERCI noco168 c'était bien ca le probleme !!!! GROS GROS merci !
n°1119811
Elmoricq
Posté le 14-06-2005 à 17:21:35  profilanswer
M'en moque, ma solution est indépendante de la langue, et plus lisible que cet énorme sed des familles.
Na.  :o
n°1119851
matafan
Posté le 14-06-2005 à 17:50:30  profilanswer
Dans les scripts quand on parse la sortie d'un programe, c'est toujours une bonne idee de lancer le programe avec LANG=C (LANG=C /patch/to/program ... | filter).
n°1119910
manatane
En vous remerciant, bonsoir
Posté le 14-06-2005 à 18:49:09  profilanswer
Tu peux etre plus explicite stp. Je ne comprend pas tes parenthèses et ce qu'il y a dedans.
(Google n'a pas été mon ami)
n°1119921
matafan
Posté le 14-06-2005 à 19:07:53  profilanswer
LANG=C /sbin/ifconfig eth0 | ...
n°1120554
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2005 à 11:26:17  profilanswer
Na.  :o
Autant virer aussi le grep alors ...
ifconfig eth0 | awk '$1 == "inet" { split($2,Trunc,":" ) ; print Trunc[2] }'
n°1120579
Elmoricq
Posté le 15-06-2005 à 11:34:06  profilanswer
De fait, le grep pouvait se résoudre par un simple test dans awk.  :sweat:
Par contre ta ligne ne fonctionne pas chez moi.
Je ne sais pas comment est le retour d'ifconfig chez toi, mais chez moi ça donne :
$ ifconfig lo0
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
        inet 127.0.0.1 netmask ff000000
Si je comprends bien, pas de format "standard" de retour pour ifconfig, il faut adapter à sa plateforme.
Du coup, je dois faire :
$ ifconfig lo0 | awk '$1 == "inet" { print $2 }'
127.0.0.1
Message édité par Elmoricq le 15-06-2005 à 11:35:17
n°1120667
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2005 à 12:37:55  profilanswer
Exact ... dans mon cas le champs $2 était addr:127.0.0.1 d'où le split.
  Shell/Batch
commande shell sous Embedded VBRecuperer les secondes de l'heure courante
[Novice] Comment créer une page web et cacher l'adresse dans la barre?Récupérer le titre d'une fenêtre
récupérer chaine dans fichier txtrecuperer le contenu d'un mail
[Jsp/Java] Récupérer les propriétés d’une imageRécupérer l'heure du système avec un std::vector<int>
Récupérer le contenu de répertoiresRécupérer l'index d'un item d'un array constant
Plus de sujets relatifs à : [SHELL] Recupérer adresse IP
