8020 connectés
  Shell/Batch
  Sélectionner plusieurs fichiers du même dossier
n°1908788
schuit001
Posté le 27-07-2009 à 10:25:19  profilanswer
Salut!
Je reçois par mail tous les jours une liste de fichiers à controller.
J'aimerais créer un batch qui irait sélectionner automatiquement les fichiers en question dans le dossier où ils atterrissent, pour les couper-coller dans un autre dossier par la suite.
Problème, je n'ai encore jamais fait ça. Savez-vous comment je peux procéder?
Merci d'avance!  :)
n°1908833
schuit001
Posté le 27-07-2009 à 11:32:29  profilanswer
schuit001 a écrit :
Salut!
Merci d'avance!  :)
Bon ben j'ai déjà trouvé la commande "move"
j'ai essayé ceci:
move
"ora_12879.aud"
"ora_12882.aud"
"ora_14798.aud"
"ora_16275.aud"
"ora_19527.aud"
"ora_19530.aud"
"ora_25689.aud"
"ora_28293.aud"
"ora_28456.aud"
"ora_29143.aud"
"ora_29146.aud"
"ora_4390.aud"
"ora_4975.aud"
"ora_5682.aud"
"ora_5685.aud"
"ora_6595.aud"
"ora_6617.aud"
"ora_6702.aud"
"ora_7136.aud"
"ora_7139.aud"
"ora_9385.aud"
"U:\Data\Logs\SBP"
Mais il me dit que la syntaxe est incorrecte...
Avez-vous une idée?
n°1908843
schuit001
Posté le 27-07-2009 à 11:37:02  profilanswer
j'ai essayé ceci:
move
"ora_12879.aud"
"ora_12882.aud"
"ora_14798.aud"
"ora_16275.aud"
"ora_19527.aud"
"ora_19530.aud"
"ora_25689.aud"
"ora_28293.aud"
"ora_28456.aud"
"ora_29143.aud"
"ora_29146.aud"
"ora_4390.aud"
"ora_4975.aud"
"ora_5682.aud"
"ora_5685.aud"
"ora_6595.aud"
"ora_6617.aud"
"ora_6702.aud"
"ora_7136.aud"
"ora_7139.aud"
"ora_9385.aud"
"U:\Data\Logs\SBP"
Avez-vous une idée?
et si je fais ça, ça marche!
move "ora_12879.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_12882.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_14798.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_16275.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_19527.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_19530.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_25689.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_28293.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_28456.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_29143.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_29146.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_4390.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_4975.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_5682.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_5685.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_6595.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_6617.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_6702.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_7136.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_7139.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
move "ora_9385.aud" "U:\Data\Logs\SBP"
C'était vraiment tout con en fait  :D
n°1908844
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 27-07-2009 à 11:37:37  profilanswer
move /help
pour avoir une info détaillée
donc là, ca ne va pas sélectionner quoi que ce soit dans ton interface, ca va juste déplacer les fichiers à l'exécution du script, attention. Si tu veux les copier, ce ne sera pas move mais copy qu'il faudra utiliser.
Dans une boite de commandes dos, tu peux taper HELP pour avoir la liste des commandes disponibles je t'invite à le faire et à prendre le temps de lire un peu l'aide des commandes que tu rencontreras.
pour ton cas, tu veux copier/déplacer tous les fichiers de ce dossier ? Tu as  une liste de fichiers à traiter ? sous quelle forme ?
last.fm
n°1908908
schuit001
Posté le 27-07-2009 à 13:23:18  profilanswer
theShockWave a écrit :
move /help
Merci pour ta réponse!
En fait, je reçois par mail une liste comme ceci:
Following files have been transfered :
ora_12879
ora_12882
ora_14798
ora_16275
ora_19527
ora_19530
ora_25689
ora_28293
ora_28456
ora_29143
ora_29146
ora_4390
ora_4975
ora_5682
ora_5685
ora_6595
ora_6617
ora_6702
ora_7136
ora_7139
ora_9385
et je dois aller dans un dossier les chercher, parmis plein de fichiers, pour les couper/coller dans un autre dossier.
Le problème, c'est que dans mon fichier batch, je dois à chaque fois rajouter des guillemets et l'extension ".aud".
Sais-tu si ça peut se faire automatiquement? (avec Word par exemple).
Merci!
  Shell/Batch
Excel: boucle pour plusieurs commandbuttonLister fichiers sur répertoire racine uniquement
Un article reparti en plusieurs pagesImporter plusieurs csv sous access avec fichier .ini
Lancement de plusieurs commandes avec FOR les unes après les autresCreation de fichier composé de plusieurs autres
zipper des fichiers[RESOLU] [Batch] Trouver un mot dans plusieurs fichiers
[Batch] Gzip Fichiers .pdf par paquets
Plus de sujets relatifs à : Sélectionner plusieurs fichiers du même dossier
