3770 connectés
  Shell/Batch
  Scenery.cfg - Supprimer une partie
n°2099461
pilotepro
Posté le 04-09-2011 à 17:28:51  profilanswer
Voilà mon problème est simple, je souhaite ajouter une section complète dans un fichier "scenery.cfg", et j'ai trouver la solution http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 7516_1.htm, le seul problème c'est que j'aimerais aussi à l'aide d'un fichier ".bat", cette fois-ci désinstaller la section en question, voici comment la structure se présente :
[Area.XX]
Title=nomdelascene ==> Information 1
Local=Scenery\dossierdelascene ==> Information 2
Layer=XX
Active=TRUE
Required=FALSE
Sachant que XX, je souhaiterait donc supprimer la section à partir de l'information 1 et 2, supprimer toute la section c'est à dire de "[Area.XX]" à "Required=FALSE", sans me soucier de la valeur de XX. En gros, je doit juste dans le fichier ".bat" donner l'information 1 et 2, et le fichier ".bat" comprend qu'il doit supprimer cette section de son début à sa fin, mais sans toucher aux autres sections de ce fichier "scenery.cfg".
Merci d'avance de votre aide !
Cordialement
Pilotepro
n°2099672
pilotepro
Posté le 05-09-2011 à 17:19:47  profilanswer
Un petit UP s'il vous plait c'est important.
PS : Si il y a une alternative au fichier .bat, je suis preneur, par contre je ne m'y connait pas.
Cordialement
Pilotepro
Message édité par pilotepro le 05-09-2011 à 22:58:50
  Shell/Batch
Supprimer les doublonsSupprimer résultats d'un Userform vba
gérer N partie avec des données partagées pour un wargame.Supprimer tous les dossiers contenant 2 fichiers ou moins?
[ACCESS\VBA] Appliquer couleur sur une partie du texte ?[Excel/VBA] Supprimer les 0 extérieurs dans une donnée alphanumérique
supprimer une colonne si une cellule = 0delete a byte in a frame/supprimer un octet d'une trame
Supprimer une seule entrée seulement dans une BDD[PHP] Expression regulière: supprimer les virgules entre parenthèses
Plus de sujets relatifs à : Scenery.cfg - Supprimer une partie
