10859 connectés
  Shell/Batch
  [résolu]Calcul avec Batch
n°1569303
cybkiller
Un clavier AZERTY en vaut deux
Posté le 03-06-2007 à 15:46:20  profilanswer
Salut à vous ,
Je débute en batch , et je voudrais faire un petit programme qui , si on lui donne une durée , éteint l'ordi au bout du temps donné . Pour ça j'ai essayé de convertir des heures et des minutes en secondes pour associer le nombre de secondes trouvées à un shutdown .
Voila mon code :
Code :
  1. @echo off
  2. echo Eteindre l'ordinateur dans combien de temps ?
  3. echo.
  4. set /p h=Nombre d'heures ?
  5. echo.
  6. set /p m=Nombre de minutes ?
  7. echo.
  8. set /p s=Nombre de secondes ?
  9. echo.
  10. set /p t=(%h%*3600)+(%m%*60)+%s%
  11. echo.
  12. shutdown -r -t %t% -m
  13. echo.
  14. Pause
Mon problème se trouve au niveau de la ligne de calcul "set /p t=(%h%*3600)+(%m%*60)+%s%" : Je sais pas comment éxécuter le calcul en batch .
Plz help !
Message édité par cybkiller le 08-06-2007 à 11:04:12
n°1569315
wackevat
Posté le 03-06-2007 à 16:50:34  profilanswer
set /a
set /? pour plus d'infos.
n°1569346
cybkiller
Posté le 03-06-2007 à 19:51:44  profilanswer
Salut nglechau ,
j'ai essayé avec set /a , il me fait une erreur , avec "set /?" aussi .
n°1569415
wackevat
Posté le 04-06-2007 à 03:50:39  profilanswer
set /? est pour lire l'aide de Windows ;)
n°1569447
webding
Posté le 04-06-2007 à 09:53:03  profilanswer
Télécharge la commande sleep
n°1569742
cybkiller
Posté le 04-06-2007 à 14:50:27  profilanswer
Alors j'ai essayé le set /? , ça m'apprend beaucoup de chose , mais ça marche pas même apres multiples essais de syntaxe ... Je rame . J'ai essayé de trouver des sources de calculatrices sur google , mais les idées de google sont infructueuses :(
n°1569927
wackevat
Posté le 04-06-2007 à 17:10:48  profilanswer
Code :
  1. set /a t=(%h%*3600)+(%m%*60)+%s%
  2. echo %t%
n°1569965
cybkiller
Posté le 04-06-2007 à 18:30:41  profilanswer
Merci nglechau , mon problème est résolu ... mais m'en amène un autre :grrr:
@echo off
echo.
echo.
echo.
echo.
echo %t% secondes avant extinction .
echo.
set /p c=Continuer ? (O/N)
A partir de cet endroit , le bat coupe sans éxécuter ce qui suit .
if %c%=o shutdown -r -t %t%
if %c%=n echo Au revoir !
Pause
Je me suis peut etre trompé dans les conditions ?
n°1570112
aigles
Posté le 05-06-2007 à 09:07:31  profilanswer
Je vois deux choses expliquant ton problème :
  • L'opérateur de test d'égalité de chaînes est == et non pas =
  • Tu testes le réponse en minuscule (o et n) alors que quand tu poses la question tu indiques qu'elle doit être en majuscule (O/N). Pour ne pas tenir compte de la casse, utilise le commutateur /I sur tes commandes IF.
Jean-Pierre.
n°1570416
wackevat
Posté le 05-06-2007 à 16:18:30  profilanswer
Exact ;)
if /?
le prouve.
N'oublie pas de considerer le cas ou l'utilisateur valide directement sans rentrer au moins un caractere.
n°1572062
cybkiller
Posté le 08-06-2007 à 11:03:51  profilanswer
Ca marche , j'envoie le code :
Code :
  1. @echo off
  2. :debut
  3. echo Eteindre l'ordinateur dans combien de temps ?
  4. echo.
  5. set /p h=Nombre d'heures ?
  6. echo.
  7. set /p m=Nombre de minutes ?
  8. echo.
  9. set /p s=Nombre de secondes ?
  10. echo.
  11. set /a t=(%h%*3600)+(%m%*60)+%s%
  12. echo %t% secondes avant extinction .
  13. echo.
  14. set /p c=Continuer ? (O/N)
  15. if /i %c%==o goto shut
  16. if /i %c%==n goto non
  17. goto erreur
  18. :erreur
  19. echo Entrez une réponse valide .
  20. :shut
  21. shutdown -r -t %t%
  22. :non
  23. echo Au revoir !
  24. Pause
Voila , merci à tous !
  Shell/Batch
[updated]- [c] centraliser declaration de variable.[RESOLU] Tableaux d'objets en PHP
[Résolu]CheckBoxList c#Erreur SQL [RESOLU]
[Resolu/VBA] Priorité des applicationssurcharger l'opérateur '+=' ? [résolu]
Problème de Makefile [Résolu][Résolu] Ajax - [object HTMLTextAreaElement]
[JAVASCRIPT] chargement fichier lors de lappel d'une fonction[batch dos RESOLU] lire nombre dans fichier et l'exploiter pour calcul
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Calcul avec Batch
