4678 connectés
  Shell/Batch
  Renommer plusieurs fichiers à la volée
n°1167832
guda
Posté le 02-08-2005 à 13:47:42  profilanswer
salut,
J'ai pleins de fichiers xxx.txt.moved ex :
ra001.txt.moved
s002.txt.moved
pos003.txt.moved
j'ai besoin d'enlever le ".moved" à ces fichiers afin de trouver :
ra001.txt
s002.txt
pos003.txt
J'ai tenté un "mv *.moved *" mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée ?
n°1167850
couak
Posté le 02-08-2005 à 14:06:57  profilanswer
tu peux essayer de faire une boucle 'for' et enlever le .moved dans la syntaxe avec un sed
n°1167892
sircam
I Like Trains
Posté le 02-08-2005 à 14:40:55  profilanswer
Ou encore, en BASH, toujour à l'aide d'une boucle for, utiliser les opérations de manip de chaînes.
Quel est ton niveau, tu sais faire une boucle ?
[:pingouino]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1168335
wackevat
Posté le 02-08-2005 à 21:54:14  profilanswer
Ou basename et ça devrait aller.
n°1168343
Elmoricq
Posté le 02-08-2005 à 22:11:38  profilanswer
Non, car basename se contente d'oter le chemin pour ne conserver que le nom du fichier.
En ksh, il suffit de faire un truc du genre :
for nom_fichier in `\ls -1 *moved`
do
    radix=`echo ${nom_fichier} | cut -d'.' -f1`
    mv ${nom_fichier} ${radix}.txt
done
Sinon en non-standard, il me semble (pas sûr) que sur certains unixoïdes, il y a une commande "rename" assez évoluée. A confirmer.
Message édité par Elmoricq le 02-08-2005 à 22:12:31
n°1168367
wackevat
Posté le 02-08-2005 à 23:03:00  profilanswer
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?basename
--> tu peux définir suffix comme tu veux.
n°1168480
Elmoricq
Posté le 03-08-2005 à 09:24:23  profilanswer
Je n'avais jamais remarqué cette option dans basename. Plutôt sympa.
Je reprends donc mon exemple pour utiliser basename :
do
    mv ${nom_fichier} `basename ${nom_fichier} .moved`
done
  Shell/Batch
un grep qui cherche plusieurs valeurs[MYSQL] Concaténation de plusieurs lignes
Traiter des fichiers volumineux ?[FTP] Comment télécharger puis supprimer les fichiers
Internationalisation et encodage des fichiersLier les fichiers .xml .xsd .xsl
Comment gèrer plusieurs bases par une même interfaceInterface graphique à partir de fichiers de ressource
[SQL - ORACLE] Faire un somme de count sur plusieurs tablesplusieurs count(*) avec plusieurs WHERE avec des if
Plus de sujets relatifs à : Renommer plusieurs fichiers à la volée
