3230 connectés
  Shell/Batch
  [FTP] Comment télécharger puis supprimer les fichiers
n°1164994
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 29-07-2005 à 16:14:39  profilanswer
Hello, bonjour !
Je suis bloqué  :sweat: :
Sur un serveur FTP, j'ai un répéertoire avec des centaines de fichiers.
J'aimerai faire un script qui télécharges un fichier puis qui le supprime et ainsi de suite.
Quelqu'un aurait une idée ?
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1165081
matafan
Posté le 29-07-2005 à 16:57:27  profilanswer
ftp host <<EOF
get abc
delete abc
get def
delete def
EOF
Et ainsi de suite. Ca ne marchera que si tu n'as pas besoin de t'autentifier interractivement, c'est a dire si tu a un fichier .netrc sur ta machine locale.
Message édité par matafan le 29-07-2005 à 16:57:42
n°1165086
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 29-07-2005 à 16:59:50  profilanswer
Ton exemple serait parfait si je savais à l'avance le nom des fichiers, mais ce n'est pas le cas :/
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1165129
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-07-2005 à 17:41:37  profilanswer
Et pourquoi ne pas tout prendre avec mget puis tout supprimer avec mdelete ? En utilisant prompt pour éviter les questions bien sûr :)
Code :
  1. ftp host
  2. user/pass
  3. cd /path-orig
  4. lcd /path-dest
  5. prompt
  6. mget *
  7. mdelete *
  8. bye
Message édité par Deadlock le 29-07-2005 à 17:43:56
n°1165133
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 29-07-2005 à 17:43:48  profilanswer
Because entre temps, je dois renommer le fichier une fois qu'il est copié sur l'autre serveur.
Quel projet de ....
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1165135
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-07-2005 à 17:46:01  profilanswer
Hmm ok. Le rename est "global" sur une même pattern (ajouter -abc au nom des fichiers) ou différent pour chaque fichier ?
La machine source possède quel shell/OS (bash/cygwin) ?
Message édité par Deadlock le 29-07-2005 à 17:46:47
n°1165179
masklinn
Posté le 29-07-2005 à 18:24:31  profilanswer
Soit tu as un vrai shell (tu es sous *nix quoi) et ça doit se faire tout seul, soit t'es sous windows et dans ce cas il faut que tu fasses appel à des langages de script externes (c'est très facile à faire en python, par exemple, ton truc), parce que je doute que "ftp" soit bien interfaçable avec batch
n°1165182
sircam
I Like Trains
Posté le 29-07-2005 à 18:30:31  profilanswer
Ca l'est, mais c'est bouseux et il faut la pelle à clous.
[:pingouino]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1165202
wackevat
Posté le 29-07-2005 à 18:57:19  profilanswer
Si tu tiens à faire en batch, une méthode serait de le faire en deux connexions : une pour récupérer la liste des fichiers, puis tu génères le script FTP pour la deuxième dans laquelle tu fais tous les récup, renommages et suppressions.
n°1165203
sircam
I Like Trains
Posté le 29-07-2005 à 19:00:14  profilanswer
Je conseillerais plutôt de laisser tomber et de faire autrement. DOS btch + FTP = infection.
[:pingouino]
n°1165214
wackevat
Posté le 29-07-2005 à 19:17:17  profilanswer
Chacun fait ce qu'il veut. C'est une idée aux cas où il n'aurait pas d'autres choix.
n°1165216
sircam
I Like Trains
Posté le 29-07-2005 à 19:22:42  profilanswer
n°1165219
masklinn
Posté le 29-07-2005 à 19:44:39  profilanswer
[:pingouino]
Ben putain, ça m'impressionne que ça le soit. Le principe est de générer des scripts via batch et de les dumper dans ftp via un truc genre ftp -s? [:pingouino]
n°1165223
sircam
I Like Trains
Posté le 29-07-2005 à 19:46:56  profilanswer
Beh, quand tu vois comment un DOS batch un peu avancé est torché, et quand tu essayes d'utiliser FTP sous Win command-line avec fichier d'input...
[:pingouino]
n°1165239
matafan
Posté le 29-07-2005 à 20:05:54  profilanswer
Utilses la commande "expect", qui est justement faite pour automatiser les sessions interactives.
Edit : tu peux aussi utiliser rsh/rcp si le serveur est une machine unix.
Message édité par matafan le 29-07-2005 à 20:06:49
n°1165896
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 31-07-2005 à 09:46:39  profilanswer
si sous dos tu peux utiliser n'importe quel client ftp (sauf le dos)
la methode consisterait a generer un fichier de commandes de maniere dynamique et d'envoyer ce fichier en parametre a ton client ftp.
par exemple avec psftp:
1) tu construit ton fichier commandes.txt (a partir d'un .bat ou autre)
Code :
  1. get ....
  2. delete ...
  3. ...
  4. bye
ensuite tu lances ton client ftp (avec un .bat):
Code :
  1. "c:\Chemin\psftp" ipduserveurftp -l user -pw password -b "c:\chemin\commandes.txt"
si c'est sous Linux/Unix c'est encoe plus simple:
depuis un petit script shell tu peux faire :
Code :
  1. #ici ton script shell de construction de tes noms de fichiers $fic1 et $fic2 par exemple
  2. /usr/bin/ftp -nv adresseftp <<SCRIPT
  3. quote USER user
  4. quote PASS password
  5. binary
  6. put $fic1
  7. delete $fic2
  8. bye
  9. SCRIPT
Message édité par betsamee le 31-07-2005 à 09:47:58
n°1165902
sircam
I Like Trains
Posté le 31-07-2005 à 10:06:39  profilanswer
En DOS batch, c'est mortel, avouons-le.   [:pingouino]
n°1165907
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 31-07-2005 à 10:16:56  profilanswer
en dos batch c'est la mort (mais faisable)
mais rien ne l'empeche d'utiliser vbs
n°1165909
sircam
I Like Trains
Posté le 31-07-2005 à 10:25:56  profilanswer
Ce qui, finalement, nous éloigne fort de la combinaison client FTP de DOS et DOS batch, et ce n'est pas plus mal.
En fait, il pourrait très bien faire ça en Perl ou en Python.   [:pingouino]
n°1165914
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 31-07-2005 à 10:38:45  profilanswer
avec le client ftp de DOS c'est a mon avis carrement impossible
n°1166438
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 01-08-2005 à 10:34:48  profilanswer
En fait, je pensais au batch car c'esr le seul langage que je connais.
Je suis admin réseau, et le vbs ou python j'y connais absolument rien.
Mais merci pour vos piste, je vais continuer mes recherches.
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1166444
sircam
I Like Trains
Posté le 01-08-2005 à 10:37:42  profilanswer
Un conseil, si tu es admin : mange du Perl ou du Python, tu ne le regreteras pas. [:pingouino]
n°1166446
Tibet-Libr​e
FREE TIBET
Posté le 01-08-2005 à 10:39:58  profilanswer
Ca roule ....
GaazzzzZZZZZZZZ
n°1166682
masklinn
Posté le 01-08-2005 à 13:23:03  profilanswer
Ou du Ruby [:aloy]
mais pas du Tcl, parce que ça pue grave ce truc :o
n°1166689
sircam
I Like Trains
Posté le 01-08-2005 à 13:34:35  profilanswer
Ouaip [:pingouino]
  Shell/Batch
Internationalisation et encodage des fichiersLier les fichiers .xml .xsd .xsl
[vba] télécharger un fichier sur le serveurSupprimer les doublons d'une table
Interface graphique à partir de fichiers de ressourcedroits sur des fichiers
Comment supprimer une ligne d'un datasetBoucle pour enregistrer plusieur fichiers
Upload de gros fichiers sans acces au FTP
Plus de sujets relatifs à : [FTP] Comment télécharger puis supprimer les fichiers
