8749 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU] [BASH] recherche et mise en forme synthétique de résultats
n°2105171
anngug
Posté le 07-10-2011 à 01:38:42  profilanswer
Bonjour à tous !
En effectuant certains travaux je me suis demandé comment récupérer des informations contenus dans plusieurs fichiers, pour les regrouper et donc faciliter la comparaison des résultats.
Je dispose de plusieurs fichiers de rapport situés dans le même répertoire (home/Labs/Lab1) au format texte (.txt), ces fichiers ont cette forme :
s1423.txt
           Library Cells Report
Cell name                          used
dff1423                              74
     Uncollapsed Stuck Fault Summary Report
 fault class                     code   #faults
 Detected                         DT         4
 Possibly detected             PT          0
 Undetectable                   UD         0
 ATPG untestable              AU         0
 Not detected                   ND        486
 total faults                                 490
 test coverage                             0.82%
            Pattern Summary Report
 #internal patterns                           2
     #basic_scan patterns                   2
s713.txt
Cell name                          used
dff713                               19
 Detected                         DT         53
 Possibly detected             PT         19
 Undetectable                   UD         0
 Not detected                    ND        160
 total faults                                 232
 test coverage                            26.94%
 #internal patterns                            12
     #basic_scan patterns                    12
Pensez-vous qu'il soit possible de faire un script qui génère un fichier texte qui regroupe tout les resultats en un seul tableau comme par exemple:
                                                 dff713               dff1423                  etc
 Detected                         DT         53                   4
 Possibly detected             PT         19                   0
 Undetectable                   UD         0                    0                            etc
 ATPG untestable              AU          0                   0
 Not detected                    ND        160                486
 total faults                                 232                   490                       etc
 test coverage                            26.94%              0.82%
 #internal patterns                           12                2                         etc
     #basic_scan patterns                   12               2
En d'autres mots, y-a-til moyen de récupérer tout les résultats et les regrouper dans un seul fichier ?
La mise en forme n'est pas mandatoire.
Merci d'avance et bonne journée,
David
Message édité par anngug le 07-10-2011 à 16:43:12
n°2105205
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 07-10-2011 à 11:29:42  profilanswer
Oui !
Une variable par ligne à génerer
Code :
  1. LIGNE_CELLNAME = "Cell name           "
  2. LIGNE_USED =     "Used                "
  3. LIGNE_DT =       "Detected            "
  4. ...
Puis Boucle sur les fichiers du répertoire, et donc pour chaque fichier, lecture des champs avec while read...
Exemple :
Code :
  1. while read VAR1 VAR2 VAR3
  2. do
  3.     dff=`echo $VAR1 | cut -c 1-3`
  4.     if [ "$dff" = "dff" ]
  5.     then
  6.       LIGNE_CELLNAME = "LIGNE_CELLNAME     $VAR1"
  7.       LIGNE_USED = "LIGNE_USED     $VAR2"
  8.     else
  9.       if [ "$VAR2" = "DT" ]
  10.       then
  11.         LIGNE_DT = "$LIGNE_DT     $VAR3"
  12.       else
  13.         ...
  14.       fi
  15.     fi
  16. done < $fic
Ensuite création du fichier
Code :
  1. echo $LIGNE_CELLNAME > rapport.txt
  2. echo $LIGNE_USED >> rapport.txt
  3. echo $LIGNE_DT >> rapport.txt
  4. ...
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°2105271
anngug
Posté le 07-10-2011 à 16:41:16  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, it helped a lot !
Bye,
David
  Shell/Batch
[RESOLU] En bash, curl avec du POST et plusieurs variable GET[BASH] parcours récursif et command externe => command not found
Bash - Trouver le réseau avec une IP et un masqueRenomer fichier en bash
[BASH] [windows] xcopyLINUX - Script Bash
[Bash] Additioner des lignes sous conditionsProbleme d'execution de script bash
Script bash Nagios-Like
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [BASH] recherche et mise en forme synthétique de résultats
