10696 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU] En bash, curl avec du POST et plusieurs variable GET
n°2102073
Yionel
Profil : lactique
Posté le 18-09-2011 à 16:57:27  profilanswer
J'ai un petit souci qui me prend la tête.
J'aimerais utiliser curl avec plusieurs variable POST et plusieurs variable GET en même temps.
Apparemment avec plusieurs var POST et 1 var GET cela marche. Mais pas au dessus de 1. J'ai l'impression que curl n'aime pas le "&"
Code :
  1. curl -A "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.6.10" -b  adcookies -d "sync=files&display_info=1&add_to_caddie=1&privacy_level=0&sync_meta=&simulate=0&subcats-included=1&submit=" http://$subdomaine$server/admin.ph [...] ate&site=1 -o response3.html
Si je fais afficher les variables GET de mon script retour, je n'aurais que $page ! $site à disparu  :??:
(que j'utilise print_r($_GET) ou print_r($_REQUEST) ma variable $site n'est pas la)
J'ai essayé en remplacant & par & mais cela n'a pas marché
Avez vous une idée ?
Message édité par Yionel le 18-09-2011 à 17:45:14
n°2102076
Yionel
Profil : lactique
Posté le 18-09-2011 à 17:45:02  profilanswer
J'ai résolu mon bug en le contournant :
Code :
  1. http="http://$subdomaine$server/admin.php?page=site_update&site=1"
  2. curl -A "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.6.10" -b  adcookies -d "sync=files&display_info=1&add_to_caddie=1&privacy_level=0&sync_meta=&simulate=0&subcats-included=1&submit=" "$http" -o response3.html
Et zouh
 [:petoulachi:1]
  Shell/Batch
[shell] comment retirer les ^M dans une variable$_SESSION=$_POST;
[VBA]: variable static initialisationrépliquer un texte à plusieurs endroits ( sans signets si possible ! )
[JS] Portée d'une variable, comprends pas[BASH] parcours récursif et command externe => command not found
[PHP, MYSQL] Réaliser un classement avec données de plusieurs tablesBash - Trouver le réseau avec une IP et un masque
Tester si une variable est vide dans un .batRécupérer les valeurs de plusieurs select avec javascript
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] En bash, curl avec du POST et plusieurs variable GET
