11377 connectés
  Shell/Batch
  [batch] Quelle commande pour connaître la lettre du lecteur CD ?
n°1345749
dec512
Posté le 13-04-2006 à 09:55:44  profilanswer
J'ai un fait un petit programme en batch qui copie des dossiers et des fichiers dans des dossiers dans le C:
J'ai gravé celui-ci sur un CDROM ainsi que les dossiers à copier.
Lorsque je lance le setup.bat qui se situe à la racine du CD, je suis obligé de tester les lettres pour retrouver le lecteur CD dans lequel se trouve le cd qui contient le programme et les dossiers et fichiers.
Y'a-t-il une commande spéciale qui permet de retrouver le chemin du fichier programme (setup.bat) automatiquement sans tester par "tatonnement" ?
Message édité par dec512 le 13-04-2006 à 09:56:36
n°1345923
wackevat
Posté le 13-04-2006 à 12:13:58  profilanswer
Sous XP (et 2000 ?) :
Code :
  1. echo %~d0
n°1346080
dec512
Posté le 13-04-2006 à 14:39:32  profilanswer
Merci nglechau !!
Ca marche super.
Par-contre c'est sûr que cela ne fonctionne pas sous Windows 98/NT ?
Je vais tester
Merci encore
n°1420014
webding
Posté le 04-08-2006 à 19:49:32  profilanswer
Bonjour, je crois que %~dp0 viens de la commande set, tu n'a qu'a la récupérer dans windows XP.
Si non moi se qui m'intérréserait c'est une comande toute faite pour détecter le graveur, quelqu'un connait-il ça ?
  Shell/Batch
erreur (de débutant) dans un batch windows [Résolu]Utilisation de la commande echo redirigée vers un fichier
problème avec la commande "connect to"problème avec la commande xcopy
[Batch] renommer un sous-répertoireFichier et commande dos
Batch Dos. Fonction pour récuperer le nom du fichier dans un path?Comment crée une function en Batch (Dos)
Créer clé de registre avec un batch[.bat] Paramètres de batch
Plus de sujets relatifs à : [batch] Quelle commande pour connaître la lettre du lecteur CD ?
