3985 connectés
  Shell/Batch
  Problème ftp
Problème ftp
n°2160489
alex2006
Posté le 17-10-2012 à 16:36:00  profilanswer
Je ne savais pas où poser cette question alors je la pose ici.
J'ai deux PC en réseaux dont un dans lequel j'ai mis un dossier partagé.
Je veux faire un script en MSDOS pour récolter à certaines heures des données.
Lorsque je fais ftp 192.168.0.2 et que je rentre mes identifiants de connection ça me dit que je suis dans le repertoire racine mais lorsque je fais ls ou dir je n'ai aucun repertoire ou fichier.
Par contre lorsque je passe par l'explorateur et que je tape \\192.168.0.2  , après avoir entré mes identifiants je me retrouve bien dans le répertoire partagé.
Quelqu'un a t-il une idée pourquoi en ftp ça ne fonctionne pas?
Merci de votre aide
n°2160493
KLeMiX
Laisse pas trainer ton site
Posté le 17-10-2012 à 17:31:27  profilanswer
Par Msdos tu fais du ftp
Par l'explorateur c'est du partage windows.
www.pronovolley.fr Faites vos prono sur la ligue de Volley et défiez vos amis. Des cadeaux en fin d'année  www.levoll.fr
n°2160495
alex2006
Posté le 17-10-2012 à 17:34:49  profilanswer
Mais pourquoi avec MSDOS je ne suis pas dans le repertoire partagés?
n°2160503
Farian
Posté le 17-10-2012 à 19:44:04  profilanswer
Bonsoir ! Quand vous vous connectez par FTP, le répertoire dans lequel vous arrivez est configuré par le serveur. Je vous engage à aller regarder de plus près le paramétrage du serveur FTP installé  sur la machine "192.168.0.2".
n°2160504
alex2006
Posté le 17-10-2012 à 19:51:40  profilanswer
Il n'y a pas de serveur ftp d'installé, sur une autre machine ça fonctionnait sans en installer
n°2160636
KLeMiX
Posté le 18-10-2012 à 13:23:42  profilanswer
tu as quoi quand tu fais ton dir ou ls ?
n°2160640
alex2006
Posté le 18-10-2012 à 13:38:36  profilanswer
Je n'ai aucun message d'erreur que du vide
n°2160649
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 18-10-2012 à 14:18:33  profilanswer
Vas voir comment ton service ftp est configuré sur la machine cible. Plus d'infos la: http://www.tomcarpenter.net/2009/0 [...] tp-server/
A+,
n°2160666
KLeMiX
Posté le 18-10-2012 à 16:20:47  profilanswer
Quand tu te connectes il dit bien quelque chose ?
Message édité par KLeMiX le 18-10-2012 à 16:20:54
n°2160827
alex2006
Posté le 20-10-2012 à 13:01:29  profilanswer
Voici ce j'ai à l'écran
Il me met à chaque fois "port command successful"
http://free0.hiboox.com/images/4212/85d7a34693bcacf36d565495707c3350.jpg
n°2160829
Farian
Posté le 20-10-2012 à 13:57:10  profilanswer
Bonjour !
Sans vouloir paraître désobligeant, je ne peux qu'être en désaccord avec votre réponse :
En effet, comment voulez-vous qu'un client FTP arrive à se connecter à une machine sur laquelle aucun serveur FTP n'est installé ? Et en ce qui concerne la deuxième partie de votre message, ce n'est pas parce que vous n'avez pas installé de serveur vous-même qu'il n'y en a pas déjà un d'installé avec l'OS.
Pour la commande PORT, cela signifie simplement que le serveur est configuré en mode "actif" pour la création de la socket de données, et que le client indique au serveur sur quel couple (adresse, port) se connecter pour la créer et envoyer les données, ce qui peut être une piste pour expliquer le problème, si vous avez un firewall installé sur la machine du client.
Faites l'essai sur la machine serveur et connectez-vous en local (ftp localhost) et voyez si vous avez quelque chose dans le répertoire racine. Si vous avez quelque chose, le problème vient de la configuration réseau (au sens large, j'inclus les firewalls dans cette catégorie), sinon c'est la configuration du serveur qui est à corriger pour voir sur quel répertoire pointe l'utilisateur 'administrator'.
Message édité par Farian le 20-10-2012 à 13:58:23
n°2160831
alex2006
Posté le 20-10-2012 à 14:43:38  profilanswer
c'est vrai que sur l'autre machine c'est en local que j'avais réussis.
J'essaierai de me brancher en local également sur celle-ci et si ça fonctionne c'est que ça vient du réseau alors.
  Shell/Batch
  Problème ftp
Problème de pointeursprobleme aptana 3.2 et debugger
Problème compréhension fonction .itemProbleme firefox propriété scale
Probleme importation fichier.sql trop volumineuxProblème VBA Attachment Email
Problème avec script ping IP RangePetit problème - langage C
VBA calculette, probleme de ligne !Problème GIT .gitignore
Plus de sujets relatifs à : Problème ftp
