4616 connectés
  Shell/Batch
  Problème shell d'un débutant HELP!
n°1066951
guga2121
Posté le 30-04-2005 à 16:54:43  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
voila mon problème :
J'ai la possibilité de commander une machine distante en faisant un "telnet @IP n°port" puis en tapant des commandes TL1 (la machine ne comprend que ce langage...).
A la main ca marche...
Je voudrais donc me baser sur ce principe pour commander ma machine distante depuis un programme.
Par l'intermédiaire de ce programme (écrit en Tcl Tk), je peux exécuter des commandes linux, donc le "telnet @IP n°port" c ok, par contre je ne parviens pas à lancer de commandes TL1 avec la connexion telnet.  :cry:
Je voudrais savoir comment lancer une commande sur un terminal telnet en fait.
Je ne maitrise pas trop le shell, donc si quelques ames charitables pouvaient me donner quelques pistes...
Merci d'avance pour votre aide !!!
n°1066954
Elmoricq
Posté le 30-04-2005 à 16:58:06  profilanswer
Je ne sais pas si telnet accepte ce genre de chose, j'ai jamais essayé, mais tente les redirections, genre :
telnet paramètres de login << EOC
commande_1
commande_2
commande_n
EOC
(note que "EOC" est un mot que tu choisis, ça n'a pas d'importance...)
Message édité par Elmoricq le 30-04-2005 à 17:02:07
n°1068437
guga2121
Posté le 02-05-2005 à 10:04:15  profilanswer
commande_1
commande_2
commande_n
EOC
Désolé pour le retard (week end oblige  :) )
Merci pour ta réponse, maintenant le terminal me répond ceci :
    Trying 10.193.10.39 ...
    Connected to NOM_machine (10.193.10.39)
    Escape character is '^]'.
    Connection closed by foreign host
Peut être un pb de config, ce qui est bizarre puisque "à la main" il n'y a pas de pb. Enfin il y a du nouveau c deja ca...
  Shell/Batch
problème SQL moteur de recherche[resolu] ie - probleme avec l'ascenseur vertical
Problème sur livre d'or de mon siteProbleme odbc
Problème d'affichage des courbes dans un MsChart[UML] Probleme de formalisation d'un historique
Problème de pied en CSS.[C++/OpenGl] probleme affichage polygone
[JAVA] Petit problème de centrage [résolu][Flash] Problème texte vectoriel
Plus de sujets relatifs à : Problème shell d'un débutant HELP!
