7518 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème d'affichage des courbes dans un MsChart
n°1064750
Akhesa
Posté le 28-04-2005 à 19:35:01  profilanswer
je cherche à afficher 7 courbes dans un MsChart
Il m'affiche qu'une seule courbe (la 17) et ensuite il m'affiche des exemples(ceux qui sont par défaut affichés)
voici mon code :
Dim vit As Integer
Dim nbgraph As Integer = 1
For vit = 5 To 17 Step 2
     With graph
           'Pas de rafraichissement...
           .Repaint = False
           .ColumnCount = 7 'nb graphes
           .RowCount = compteur ' Nb points
           ' Tracé du 1er graphe
           .Column = nbgraph ' numero du graphique
           .ColumnLabel = vit & "Km/h" ' Libellé du 1er graphe
           'on rentre les valeurs du graphe point par point
           Dim row As Integer
           For row = 1 To compteur
               .Row = row 'X
               .Data = (debit(row) * masse_volumique) / (vit * largeurepandage) * 0.0006 'Y
           Next row
     End With
     i += 1
Next
graph.Repaint = True
n°1064772
Akhesa
Posté le 28-04-2005 à 19:49:58  profilanswer
problème résolu!!!!
je i += 1 est en fait nbgraph += 1
ma variable s'appellait i au début mais j'avais un conflit avec un autre i... je l'ai changé mais pas partout...
Bref voila comment perdre une matinée...
  VB/VBA/VBS
[UML] Probleme de formalisation d'un historiqueProblème de pied en CSS.
affichage dynamique de champs dans un formulaire[C++/OpenGl] probleme affichage polygone
[JAVA] Petit problème de centrage [résolu][Flash] Problème texte vectoriel
Probleme affichage de pages[MYSQL 4.1] Probleme pour recreer une base a partir d'un dump
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage des courbes dans un MsChart
