11261 connectés
  Problème avec un Batch
n°60954
Dawa
www.shootmeagain.com
Posté le 22-09-2001 à 00:26:32  profilanswer
j'ai un petit probleme avec un batch :
il me copie bien la dll dans mon dossier system mais il ne lance pas autorun.exe et ne se ferme pas à la fin. merci de me dire tout ce qui foire dans mon code...
je recopie le code ici :
@ECHO OFF
if not exist c:\windows\system\msvbvm60.dll goto rien
if exist c:\windows\system\msvbvm60.dll goto fini
:rien
REM :reg
if %OS%==Windows_NT goto NT
copy msvbvm60.dll %winbootdir%\system\msvbvm60.dll
goto fini
:NT
copy msvbvm60.dll %winbootdir%\system32\msvbvm60.dll
goto fini
:fini
start autorun.exe
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
n°60955
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-09-2001 à 00:45:52  profilanswer
déjà:
@ECHO OFF
goto fini
(si le if not exist passe pas, c'est qu'il existe donc goto fini direct)
%WINBOOTDIR% ou %WINDIR% ????
mais moa je ferai plutot:
SET YOPLA=c:\windows\system     OU  %windir%\system
if "%OS%"=="Windows_NT" SET YOPLA=%windir%\system32
if not exist %YOPLA%\msvbvm60.dll copy msvbvm60.dll %YOPLA%\
start autorun.exe
n°60956
Dawa
Posté le 22-09-2001 à 00:54:50  profilanswer
euh je vais essayer mais c'est quoi tes YOPLA ?
avec %winbootdir% ca va tres bien, en fait comme je suis pas une bete en batch j'ai repris un morceau de code d'un autre. mais le fichier se copie bien.
n°60957
Dawa
Posté le 22-09-2001 à 01:21:54  profilanswer
bon j'ai essaye comme ça mais j'ai une erreur de syntaxe maintenant...
@ECHO OFF
REM :reg
goto test
:NT
goto test
:test
if not exist %YOPLA%\msvbvm60.dll goto rien
goto fini
:rien
goto fini
:fini
Start Autorun.exe
n°60958
Dawa
Posté le 22-09-2001 à 01:40:10  profilanswer
je suis presque sur que mon probleme vient du Start, mais je dois mettre quoi comme path si le fichier à lancer est dans le meme repertoire que le batch?
n°60959
tfj57
Posté le 22-09-2001 à 01:55:02  profilanswer
Salut
La solution de bjone est très bonne.
Je me permets de la modifier un tout petit peu comme suit :
@echo off
SET YOPLA=
start autorun.exe
YOPLA est simplement une variable temporaire.
Dans ton exemple le syntax error est sur la ligne :
il faut l'écrire comme bjone.
Pas de problèmes si l'autorun est dans le même path.
A+
probleme sur Flash 5probleme avec flash 5...
Problème avec la fonction fopen[VB] Probleme de passage de variables !!!
[ASP] problème de configuration IIS5probleme de js
[Python] Probleme pour installer les modules!!!Probleme avec PHPNuke et Multimania ...
PRobleme de LDAP avec servlet JAVA / Apache / Tomcat[SQL] un chti problème de requête :(
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un Batch
