10620 connectés
  Shell/Batch
  Batch qui ne marche pas. Où est le problème ?
n°697005
PaPay256
Posté le 10-04-2004 à 12:08:13  profilanswer
J'aimerais créer un fichier bat qui quiterai une application et lancerait un jeu ensuite, puis relancerai l'application après avoir quitté le jeu.
J'ai trouvé un site qui me disais de copier ceci :
Code :
  1. taskkill /F /IM YzDock.exe
  2. start /wait C:\Games\UT2003\System\UT2003.exe
  3. start C:\Apps\YzDock\YzDock.exe
  4. exit
Alors j'ai adapté suivant ma situation :
Code :
  2. start /wait "F:\Theme Hospital\Hospital.exe"
  3. start "i:\ Programs\Install\~  Bureau  ~\Y'z Dock\YzDock.exe"
  4. start "i:\ Programs\Install\~  Bureau  ~\Y'z Dock - Games\YzDock.exe"
  5. exit
Mais ça ne marche pas. Apparement, ça bloquerait à cause des espaces dans la ligne de commande, il ne lis pas entièrement la ligne de commande. Je pensais qu'en mettant des guillemets, il comprendrait mais non.
Savez vous comment contourner ce problème ?
n°697237
PaPay256
Posté le 10-04-2004 à 19:08:09  profilanswer
UP
n°697326
Karamba
Aïe Aïe Aïe Karamba !!! :ppp
Posté le 10-04-2004 à 23:27:01  profilanswer
heuu ton chemin est vraiment bizarre... essaye de le convertir en nom court avec les logiciels ( exemple assistant avec PowerBatch )
n°697732
PaPay256
Posté le 12-04-2004 à 15:36:58  profilanswer
Merci j'ai converti en nom court mes chemains mais maintenant, lors que Theme Hospital se lance, il me met une erreur : "Language setup failed". Où est le problème ?
n°697917
Karamba
Posté le 13-04-2004 à 01:08:21  profilanswer
Le probleme ne viendrait pas du fait que tu n'ai pas configuré le jeu, du style avec demarrer==>programme==>Theme hospital==> configuration  ( si c'est du meme type que certain jeu )?
et que tu lance directement le jeu avec des parametre incomplet?
Enfin ca il faut voir avec le jeu en question.
Je te conseil de réinstaller le programme une fois et ensuite d'y jouer 1 fois. Apres ca essaye ton batch.
n°700436
PaPay256
Posté le 15-04-2004 à 17:59:33  profilanswer
J'ai vérifié et je me suis apercu que j'avais un message d'erreur avec tous mes jeux (mais pas forcement le même). Peut-être qu'ils ne peuvent pas se lancer à partir d'une fenêtre DOS ?
n°701218
Karamba
Posté le 16-04-2004 à 16:20:08  profilanswer
si ca marche, j'en ai deja lancé, avec la commande start comme tu l'as fait... par contre je ne vois pas pourquoi ca ne marche pas avec toi... tu es sous XP? et tu utilise peut etre un jeu avec des droits limité... pas entant qu'admin....? il me semble avoir eut un probleme du style...
File moi ton dernier batch ( la derniere version ) je ferais un test sur mon pc la prochaine fois... c'est tout ce que je peux faire pour toi :p
n°701310
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 16-04-2004 à 17:39:38  profilanswer
- si tu mets une chaîne entre guillemets pour la commande 'start' elle ne peut pas être la première chaîne entre guillemets. Donc on met par ex :
start "titre bidon" /wait "F:\Theme Hospital\Hospital.exe"
- si tu lances le soft depuis un autre dossier que le sien, son "dossier courant" est celui où tu étais.
Ça peut gêner certains softs.
essaie :
F:
cd "\Theme Hospital"
start /wait Hospital.exe
n°721417
pinchou
Posté le 11-05-2004 à 09:04:05  profilanswer
je voudrai realiser un fichier batch qui permette d’afficher à l’écran le contenu hexadécimal du secteur de boot du disque dur.
merci de repondre le plus vite possible
n°721423
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 11-05-2004 à 09:14:37  profilanswer
remplace
Code :
  1. "F:\Theme Hospital\Hospital.exe"
par
Code :
  1. F:\"Theme Hospital"\Hospital.exe
(idem pour tout les rép avec des espaces
n°726752
LooKooM
Posté le 15-05-2004 à 10:40:28  profilanswer
oui ou bien remplace par des ~1 la fin des repertoires, windows préfère :D
n°815241
PaPay256
Posté le 04-08-2004 à 19:47:29  profilanswer
Je réponds avec beaucoup de retards (3 mois) parce que je suis retombé sur ce post par hasard tout à l'heure et j'ai découvers des réponses que je n'avais pas vu auparavant.
Juste pour dire que jusqu'à aujourd'hui je fermai Y'zDock manuellement mais vos nouvelles réponses m'ont permis de résoudre mon problème qui venait du fait que je n'était pas dans le répertoire du jeu mais du racourcis. Et l'astuce de JagStang m'a permis de ne pas avoir besoin de PowerBatch pour créer des chemins "courts".
J'ai donc maintenant ça dans mon batch :
Code :
  2. F:
  3. cd "\Theme Hospital"
  4. start /wait Hospital.exe
  5. start I:\" Programs"\Install\"~  Bureau  ~"\"Y'z Dock"\YzDock.exe
  6. start I:\" Programs"\Install\"~  Bureau  ~"\"Y'z Dock - Games"\YzDock.exe
  7. exit
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidés et permis de résoudre mon problème !
n°900379
frenchlove​r
Posté le 17-11-2004 à 09:48:00  profilanswer
Je sais pas si quelqu'un va repasser par ce poste, mais j'aimerais bien récupérer "taskkill.exe". Est-ce que quelqu'un aurait une adresse par hasard ???
Merci d'avance
Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile
  Shell/Batch
[PHP] Probleme pour afficher un champ (bd) dans une page PHP[PHP] problème de variables avec les formulaires (débutant inside)
Un parser validant dans une servlet qui marche ?[Java][Tomcat][JSP] Problème de configuration de Tomcat
Probleme de compatibilité MFC directX 9[resolu tout seul ^^] Probleme avec socket & printf
help ! seekg et ifstream , ça marche pas !Probleme pour afficher une image générée avec GD...
[PHP : Fonction mail à problème ?] Oui oui, j'ai un problème...[XHTML] problème de validation d'un XHTML strict
Plus de sujets relatifs à : Batch qui ne marche pas. Où est le problème ?
