3797 connectés
  Shell/Batch
  Obtenir des informations sur le PC
n°1549161
webding
Posté le 26-04-2007 à 09:54:48  profilanswer
Bonjour, je voudrais créer un script batch pour obtenir des information sur le PC, voici les information que je souhaite obtenir:
Carte mére
Ram
Version de windows
Nom de l'ordinateur et marque du fabriquant
Processeur
Sauriez vous m'aider ?
n°1549287
flo850
moi je
Posté le 26-04-2007 à 10:44:04  profilanswer
regarde plut^to du cote des wmi , avec VB
n°1549298
webding
Posté le 26-04-2007 à 10:57:21  profilanswer
Bonjour et merci mais je veut faire sa en batch
n°1549315
flo850
moi je
Posté le 26-04-2007 à 11:09:57  profilanswer
tout les pc sous windows permettent d'executer du VB  de la même manière qu'ils executent un batch
apres libre a toi de te compliquer la vie
n°1549321
webding
Posté le 26-04-2007 à 11:13:26  profilanswer
Merci pour l'info, mais je préfére le batch
Enfin je vais quand même voir sa en vbs pour l'instant, mais il me le faudra en batch, comment faire en vbs ?
n°1549526
blastkille​r
Posté le 26-04-2007 à 12:38:49  profilanswer
Tiens Batch powaaaaa :
@echo  off
title Windows Hardwaring
color 79
echo.
echo                             ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
echo                             º                          º
echo                             º Windows Hardwaring v0.01 º
echo                             º     by Blast Killer      º
echo                             º  BlastKiller@hotmail.fr  º
echo                             º    http://blast.fr.nf    º
echo                             º        Open Source       º
echo                             º                          º
echo                             ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
echo.
echo.
echo  Bienvenue dans Windows Hardwaring.
echo  Ce programme permet de connaitre les composants de l'ordinateur.
echo.
echo.
pause
:menu
cls
echo.
echo.
echo  Voici la liste des actions :
echo.
echo  1) Afficher le materiel.
echo  q) Pour quitter.
echo.
SET /P num= Pour quel action voulez-vous avoir des infos ? Numero ?
IF %num%==q goto fin
IF %num% GTR 1 goto menu
IF %num% LEQ 0 goto menu
goto %num%a
:1a
cls
echo.
echo.
echo.
echo  Voila regarde ton matos.
echo.
::carte mere
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKLM\HARDWARE\ACPI ^| findstr ACPI\') do call :cm %%a
goto suitecm
:cm
set cmvar=%1
for /f "delims=" %%b in ('reg query %cmvar% ^| findstr %cmvar%\ ^| findstr /v /e _') do set cmvar1=%%b
goto :eof
:suitecm
for /f "delims=" %%c in ('reg query %cmvar1% ^| findstr %cmvar1%\') do set cm=%%c
set cm=%cm:~38,100%
echo  Carte mere : %cm%
::bios
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System /v SystemBiosVersion ^| findstr "Bios"') do set bios="%%a"
set bios=%bios:~36,100%
set bios=%bios:"=%
echo  Bios : %bios%
::proc
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0 /v ProcessorNameString ^| findstr "NameString"') do set proc="%%a"
set proc=%proc:~32,100%
set proc=%proc:"=%
echo  Processeur : %proc%
::frequence
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0 /v ~MHz ^| findstr "MHz"') do set cpu="%%a"
set cpu=%cpu:~20,10%
set cpu=%cpu:"=%
set cpu=%cpu:x=%
::decomposition
set cpu1=%cpu:~-1%
set cpu2=%cpu:~-2%
set cpu2=%cpu2:~0,1%
set cpu3=%cpu:~-3%
set cpu3=%cpu3:~0,1%
::hexa
if %cpu1%==a set cpu1=10
if %cpu1%==b set cpu1=11
if %cpu1%==c set cpu1=12
if %cpu1%==d set cpu1=13
if %cpu1%==e set cpu1=14
if %cpu1%==f set cpu1=15
if %cpu2%==a set cpu2=10
if %cpu2%==b set cpu2=11
if %cpu2%==c set cpu2=12
if %cpu2%==d set cpu2=13
if %cpu2%==e set cpu2=14
if %cpu2%==f set cpu2=15
if %cpu3%==a set cpu3=10
if %cpu3%==b set cpu3=11
if %cpu3%==c set cpu3=12
if %cpu3%==d set cpu3=13
if %cpu3%==e set cpu3=14
if %cpu3%==f set cpu3=15
set /a cpu2=%cpu2%*16
set /a cpu3=%cpu3%*16*16
set /a cpu=%cpu1%+%cpu2%+%cpu3%
echo  Frequence : %cpu% MHz
::carte graphique
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video /s ^| findstr /e "\0000" 2^> NUL') do call :cg "%%a"
goto suitecg
:cg
set cgvar=%1
reg query %cgvar% /v Mirrordriver > NUL 2> NUL
if %errorlevel% EQU 0 goto :eof
set cg=%cgvar%
goto :eof
:suitecg
for /f "delims=" %%a in ('reg query %cg% /v "Device Description" ^| findstr "Device"') do set cg="%%a"
set cg=%cg:~31,100%
set cg=%cg:"=%
echo  Carte graphique : %cg%
::dd
for /f "delims=" %%a in ('reg query HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\Scsi /s ^| findstr "Logical" 2^> NUL') do call :dd "%%a"
goto suitedd
:dd
set ddvar=%1
for /f "delims=" %%b in ('reg query %ddvar% /v Identifier ^| findstr "Identifier"') do set dd=%%b
set dd=%dd:~22,100%
set dd=%dd:"=%
echo  Disque : %dd%
goto :eof
:suitedd
echo.
echo.
pause
goto menu
:fin
cls
echo.
echo.
echo.
echo                                      _   _
echo                                    .-_; ;_-.
echo                                   / /     \ \
echo                                  ³ ³       ³ ³
echo                                   \ \.---./ /
echo                               .-"~   .---.   ~"-.
echo                             ,`.-~/ .'`---`'. \~-.`,
echo                             '`   ³ ³ \(_)/ ³ ³   `'
echo                             ,    \  \ ³ ³ /  /    ,
echo                             ;`'.,_\  `-'-'  /_,.'`;
echo                              '-._  _.-'^'-._  _.-'
echo                                  ``         ``
echo.
echo.
echo  Merci d'avoir utilise ce programme, si vous avez des commentaires,
echo  n'hesitez pas a me mailler ;)
echo  BlastKiller@hotmail.fr
echo.
echo  Si vous modifier les sources, merci de laisser des infos sur moi, et m'envoyer
echo  les nouvelles sources. Merci a tout ceux qui amelioreront mon programme.
echo.
echo.
pause
cls
Message édité par blastkiller le 26-04-2007 à 12:40:52
n°1549610
webding
Posté le 26-04-2007 à 13:04:28  profilanswer
Salut et merci beaucoup
  Shell/Batch
[Java]Obtenir l'IP d'un clientObtenir type Class à partir d'un String
XSL - Obtenir la ligne d'erreur d'encodageobtenir la console weblogic sous eclipse
informations sur les variables globalesobtenir les fichiers d'un répertoire en shell
VBS : récupérer informations routeurs[HTML] Informations sur les input type FILE [Liens inside]
Recherche informations pour PL7pro(tableaux, graphiques, enre ! pleaseobtenir un identifiant unique pour le poste
Plus de sujets relatifs à : Obtenir des informations sur le PC
