6665 connectés
  Shell/Batch
  obtenir les fichiers d'un répertoire en shell
n°1491483
dams78
développateur
Posté le 14-12-2006 à 17:52:30  profilanswer
bonjour,
je possède ce code :
Code :
  1. cpt=0
  2. for i in `find $repertoire -type f`
  3. do
  4.   echo $i
  5.   files[$cpt]=`echo $i`
  6.   cpt=$(($cpt+1))
  7. done
qui est sensé récupéré tous les fichier d'un répertoire dans un tableau et par la même occasion les affichiers (les fichiers)
seulement j'ai remarqué que si le fichier contient des espaces, ceux ci sont considéré comme de retours chariot...
comment je peux faire pour éviter cela?
dam's (debianer), ma galerie Flickr
n°1491867
couak
Posté le 15-12-2006 à 14:59:02  profilanswer
utilise la fonction read
n°1491885
minusplus
Posté le 15-12-2006 à 15:23:31  profilanswer
ligne 5:
files[$cpt]="$i"
n°1491969
dams78
développateur
Posté le 15-12-2006 à 16:45:16  profilanswer
files[$cpt]="$i"  ne change rien :'(
la fonction read s'utilise à la place de mon find?
n°1492377
dams78
développateur
Posté le 17-12-2006 à 15:45:30  profilanswer
la fonction read permet de récupéré des informations tapées au clavier
je vois pas trop comment l'utiliser dans mon cas
merci de votre aide
n°1492406
couak
Posté le 17-12-2006 à 17:44:35  profilanswer
Code :
  1. find $repertoire -type f | while read LINE
  2. do
  3. echo "ligne lue = $LINE"
  4. done
Message édité par couak le 17-12-2006 à 17:45:36
n°1492489
dams78
développateur
Posté le 17-12-2006 à 23:24:06  profilanswer
cette solution à l'aire de marcher, je vais la tester un peu plus
merci en tout cas!
n°1492933
dams78
développateur
Posté le 18-12-2006 à 19:18:49  profilanswer
bonsoir,
alors voila le script "amélioré"
Code :
  1. find $rep -type f | while read LINE
  2. do
  3.   wall[$cpt]=`echo $LINE`
  4.   cpt=$(($cpt+1))
  5. done
  6. echo $cpt
seulement l'affichage de mon cpt renvoi 0 , alors que si je fais un   echo cpt=$(($cpt+1)) à chaque appel du while je vois bien le cpt s'incrémenté...
merci de votre aide (je suis débutant en shell, donc c'est peut etre sur la forme que je butte...)
n°1493054
chicotruss
Posté le 18-12-2006 à 23:55:30  profilanswer
pour que le shell effectue un calcul numerique je crois qu'il faut un 'let' devant
Code :
  1. let cpt=$cpt+1
n°1493081
couak
Posté le 19-12-2006 à 07:56:32  profilanswer
j'ai une question bête : pourquoi tu t'embêtes à mettre dans une variable tableau ? c'est vrai le shell c'est plutôt pour faire des trucs rapides, avec des commandes encapsulées
n°1493716
Sve@r
Posté le 19-12-2006 à 18:54:49  profilanswer
En fait, le programme "read" (et non la fonction) récupère toute info dans l'entrée standard. Mais rien ne t'empêche de rediriger cette entrée à partir d'autre chose
Ex:
read a </etc/passwd
echo $a    # => tu obtiens tout le contenu de "/etc/passwd"
Donc dans la syntaxe "flux quelconque |while read LINE do; ... done", le shell commence par mettre le flux entier dans le pipe, puis le while entre en jeu et lance le read qui lit l'entrée standard (le pipe). Il s'arrête au premier "return" (première ligne) et charge cette ligne dans la variable "LINE" que tu traiteras dans la boucle pendant que le pipe est vidé de ce qui a été lu. Puis ça recommence et tu lis la seconde ligne etc jusqu'à la fin. A la fin, le pipe étant vide, le "read" renvoie "faux" et le "while" s'arrête.
Ce principe est courament utilisé pour traiter n'importe quel flux entrant ligne par ligne...
dams78 a écrit :
bonsoir,
Code :
  2. do
  4.   cpt=$(($cpt+1))
  5. done
  6. echo $cpt
Tu ne buttes absolument pas sur la forme. Ton shell est parfaitement écrit. Le pb, c'est que ton pipe (| while read ...) te génère un sous processus qui disparait en fin de done. Ton sous-processus disparait ainsi que toutes ses variables modifiées.
Pour t'en sortir, il faut grouper le while et le echo avec des parenthèses (qui servent à grouper différentes commandes dans un même processus)
Code :
  1. find $rep -type f | ( while read LINE
  2. do
  4.   cpt=$(($cpt+1))
  5. done
  6. # Ici, on est toujours dans le même processus grâce aux parenthèses
  7. echo $cpt)
  8. # Ici, on a quitté le sous-processus - cpt vaut la valeur du départ
  9. echo $cpt
dams78 a écrit :
merci de votre aide (je suis débutant en shell)
Tuto de shell en français ici: http://fr.lang.free.fr/cours/Shell_v1.4.pdf
dams78 a écrit :
Code :
  1. wall[$cpt]=`echo $LINE`
Petit détail:
machin=`echo truc`
Se remplace avantageusement par
machin=truc
Message édité par Sve@r le 19-12-2006 à 19:59:44
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1494543
dams78
développateur
Posté le 20-12-2006 à 21:06:38  profilanswer
nikel ca marche
merci de votre aide!!!
  Shell/Batch
[Résolu] [MySQL] Contenu du répertoire dataInsertion plusieurs fichiers flv.
Regle dans le Makefile pour effacer un repertoire apres CTRL+C ?[VB]Empécher de changer le répertoire dans une CommonDialog
besoin urgent d'un tuteur (ou parrain) en shell!!Socket en script shell
[PHP : facile je pense] Fichiers en php et incrementation de variablesPb de ciblage de fichiers
contenu d'un répertoireobtenir un identifiant unique pour le poste
Plus de sujets relatifs à : obtenir les fichiers d'un répertoire en shell
