3120 connectés
  Shell/Batch
  HELP!! Pb script!
HELP!! Pb script!
n°1502742
ded3869
Posté le 13-01-2007 à 16:17:48  profilanswer
Je suis vraiment débutant sous Unix et j'aimerai créer un script Unix mais malheureusement j'y comprends rien :cry:  :cry: . Au secours j'ai besoin d'aide.
Il s'agit d'un changement de suffixe pour un ensemble de fichiers et/ou répertoires dans une arborescence unix
Je souhaiterai écrire un script en cshell acceptant quatre paramètres en entrée.
- l'ancien suffixe
- le nouveau suffixe
- deux chaînes alphanumériques
Le script cherchera partout dans l'arboresce à partir duquel il est
lancé, tous les fichiers ou répertoires ayant comme extension l'ancien suffixe, et les renommera en fonction du nouveau suffixe proposé sauf pour les noms fournis en troisième et quatrième arguments.
Le script devra présenter un tableau indiquant en colonnes chaque élément renommé en précisant s'il s'agit d'un fichier ou un répertoire, la taille en octets et la date de dernière modification.
Le nombre total de fichier renommés, ainsi que Le nombre de cas exclus sont à fournir également.
Connaissez-vous un script proche de celui ci qui pourrait m'aider :??: .
Merci d'avance
Ded
n°1502743
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 13-01-2007 à 20:16:26  profilanswer
c'est pour les cours ? :)
Intermittent du GNU
n°1502744
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 13-01-2007 à 23:30:15  profilanswer
Tu vas trouvé ton bonheur ici:
http://abs.traduc.org/abs-4.1-fr/
Sous linux on encourage toujours à ce que chacun apprenne et se documente.
Par contre si tu bloques, on te dépanne.
Message édité par thierryR le 13-01-2007 à 23:31:33
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°1502745
ded3869
Posté le 14-01-2007 à 15:00:26  profilanswer
Hé oui, malheureusement ce n'est pas pour mon plaisir :p
n°1502746
mikala
Posté le 14-01-2007 à 15:01:48  profilanswer
donc ce n'est définitivement pas la bonne section.
tu devrais essayer sur programmation. [:cupra]
je transfert ton post .
Intermittent du GNU
n°1502747
ded3869
Posté le 14-01-2007 à 15:06:57  profilanswer
Merci, désolé je ne savais pas. :wahoo:
n°1502820
Sve@r
Posté le 14-01-2007 à 20:41:07  profilanswer
ded3869 a écrit :
- l'ancien suffixe
Merci d'avance
Ded
cshell ? t'es certain ??? C'est rare de voir des TP en cshell !!!
Je saurais le faire en shell... mais absolument pas en cshell.
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1503325
ded3869
Posté le 15-01-2007 à 19:56:59  profilanswer
Ben, c'est stipulé en cshell :??:  :??:
n°1504488
Sve@r
Posté le 18-01-2007 à 09:07:27  profilanswer
Bon ben t'as sûrement un cours pour ça. Je vais essayer de te donner le principe en français tel que je le ferais en shell et faudra que t'adaptes au cshell...
- l'ancien suffixe
Bon, pas compliqué, tu récupères les 4 paramètres dans 4 variables
lancé, tous les fichiers ou répertoires ayant comme extension l'ancien suffixe , et les renommera en fonction du nouveau suffixe proposé sauf pour les noms fournis en troisième et quatrième arguments.
Là, le "find" te sera utile. Il faut que tu fasses une boucle sur chaque nom renvoyé par le find. Tu compares ce nom avec tes arguments 3 et 4 et s'ils ne sont pas identiques, tu crées le nouveau nom en utilisant l'argument 2 puis tu fais un "mv ancien_non nouveau_nom"
Syntaxe du find: find . -name "*.extension" -print (les guillemets après "name" sont obligatoires)
Pour récupérer les infos demandées, tu peux faire un "ls -ld nom" ou "stat nom". Les 2 commandes te renvoient des infos sur le nom que tu peux filtrer avec "grep" et/ou "cut". Tu peux afficher les infos que tu récupères immédiatement après les avoir récupérées (donc dans la boucle) sans t'embêter à les stocker pour les afficher à la fin du script car c'est pas demandé
Deux petits compteurs en plus...
Même si on avait ce genre de truc en stock, tu perdrais plus de temps à le modifier qu'à tout faire de zéro. Avec des exemples simples cshell sur chaque type d'opération que t'as à faire (récupérer et traiter un résultat de commande ligne par ligne, découper une chaîne, en créer une autre, etc) tu peux t'en sortir. Surtout que normallement on t'envoie pas au charbon sans billes pour t'en sortir...
Message édité par Sve@r le 21-01-2007 à 21:52:40
n°1505320
ded3869
Posté le 20-01-2007 à 13:47:45  profilanswer
Merci pour tout :sol:
  Shell/Batch
  HELP!! Pb script!
simplejava , help:)faire un script
HELP! bases sur module beckFonction FILE, file_get_contents qui marche pas toujours. Help!
Script chat internet[VBS] Script ds un contexte admin
[Help] Les caractères avec accent s'affiche en ? sur mon blog :([Résolu] Exécuter une action en fonction du choix dans un menu
Script pour attribuer un "identifiant" à des vidéosPhpMyAdmin, script gratuit
Plus de sujets relatifs à : HELP!! Pb script!
