6612 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH] Nombre de fichier ??
n°1650796
numrobis
Code ami: 0726-2419-2891
Posté le 29-11-2007 à 13:48:20  profilanswer
je tente de récupérer le nombre de fichiers dans un répertoire et ses sous répertoire mais le script plante (ne s'arrete pas).
Code :
  1. @echo off
  2. set répertoire="d:\Chemin du répertoire"
  3. set /a compt=0
  4. dir /s /b /a:-d %répertoire% > c:\Reporting\Fichier.txt
  5. for /f "delims=" %%i in ('type c:\Reporting\Fichier.txt') do set /a compt+=1
  6. echo %compt% > c:\Reporting\NbrFichier.txt
La ligne "dir /s /b /a:-d %répertoire% > c:\Reporting\Fichier.txt" s'exécute bien mais le comptage de ligne dans ce fichier ne semble pas fonctionner.
Pour info, il y a 226 000 fichiers environs.
Merci de votre aide.
Steve
- Feed-back - - Jeu du moment: J’ai un backlog monstre sur Switch - C'est moi Bananecafe
n°1650811
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 29-11-2007 à 14:06:48  profilanswer
Salut
tu peux faire un truc comme ca pour compter tes fichiers :
Code :
  1. dir /A-D /B | find "." /C
Inconvénient : le fichier doit avoir un point dans son nom (extension) et ca ne compte que les fichiers, pas les repertoires (mais ca tu peux le changer dans le /A-D )
We deserve everything that's coming...
n°1650813
numrobis
Posté le 29-11-2007 à 14:08:44  profilanswer
SICKofitALL a écrit :
Salut
Code :
Je viens d'essayer mais comment je lui dis de regarder dans mon fichier "c:\Reporting\Fichier.txt" ?
Merci à toi.
n°1650819
Coolnut
Posté le 29-11-2007 à 14:17:39  profilanswer
Une simple boucle suffi:
Code :
  1. for /r "d:\Chemin du répertoire\" %%i in (*.*) do set /a compt+=1
  2. echo %compt%
Message édité par Coolnut le 29-11-2007 à 14:19:38
n°1650820
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 29-11-2007 à 14:17:41  profilanswer
ben en fait si j'ai bien compris tu te sers de ton fichier pour "scanner" tes dossiers.
Je penses que tu peux passer par un truc comme ca :
Code :
  1. dir "TON_DOSSIER_DE_DEPART" /A-D /B /S | find "." /C
et ca te sort au final le nbre de fichier au total dans tes reps et sous-reps.
Par contre ca risque d'être long c clair :/
n°1650835
numrobis
Posté le 29-11-2007 à 14:33:05  profilanswer
Code :
Merci.
c'est en train de tourner.
J'attends le résultat.
n°1650838
numrobis
Posté le 29-11-2007 à 14:35:34  profilanswer
J'ai un résultat qui est très différent de la réalité......
J'obtiens via le script 229144 alors qu'il y en a 232778.
Aurais tu une piste ??
n°1650846
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 29-11-2007 à 14:38:08  profilanswer
ben comme prévenu, il faut que le fichier possede un point dans son nom, donc si le fichier a pas d'extensions :spamafote:
t'as regardé du coté du bout de script de Coolnut ?
n°1650851
numrobis
Posté le 29-11-2007 à 14:42:30  profilanswer
Je ne comprends pas vraiment la notion du point dans le nom du fichier.
Mon fichier s'appelle "Fichier.txt", tu parles du point entre le nom et l'extension ?
Je ne connais pas le script de Coolnut...... tu as un lien.
n°1650856
Coolnut
Posté le 29-11-2007 à 14:49:25  profilanswer
Il est la le script de coolnut:
Code :
  2. echo %compt%
n°1650858
numrobis
Posté le 29-11-2007 à 14:49:56  profilanswer
Et bien j'ai fini par trouver en modifiant ce que tu m'as donné.
Code :
  1. dir "TON_DOSSIER_DE_DEPART" /A-D /B /S | find "d:\" /C
Et ca me donne le bon résultat.
Merci du temps que tu as passé à résoudre mon problème.
n°1650860
numrobis
Posté le 29-11-2007 à 14:50:53  profilanswer
Je n'avais pas vu que Coolnut avait posté.
Désolé Coolnut et merci pour ton script, je vais l'essayer.
  Shell/Batch
[RESOLU]Enregistrement classe dans fichierLancer téléchargement d'un fichier à la base du serveur.
sql et fichier ".dat"Avoir un fichier de langues pour un site statique
Insertion fichier dans base de donnéeBatch Ping -> Extinction PC
[FORTRAN] Problème lecture fichierUpload de gros fichier | uploader "morceaux par morceaux"
Mysqli bind_param sur nombre de paramètres variable[batch dos RESOLU] lire nombre dans fichier et l'exploiter pour calcul
Plus de sujets relatifs à : [BATCH] Nombre de fichier ??
