10713 connectés
  Shell/Batch
  Nom du fichier commençant par zéro
n°1945841
rainbowbow
Posté le 30-11-2009 à 12:29:56  profilanswer
J'essaie d'envoyer via CFT un fichier.
J'utilise donc la commande suivant
$CFTBIN/CFTUTIL send idf=MON_IDF,part=MON_PART,fname=MON_FNAM,parm=MON_FICHIER
Sauf que mon nom de fichier peut commencer par zéro.
Je voudrais donc savoir comment gérer ce caractère ?
J'ai essayé de mettre "\\" avant le nom du fichier mais ca me donne coté réception "Nom_fichier.
merci d'avance pour votre aide
n°1945849
pataluc
Posté le 30-11-2009 à 12:50:36  profilanswer
si tu mets ton fname en absolu, ca devrait marcher non?
d'ailleurs tu mets quoi dans parm? le nom de fichier il est dans fname normalement, non?
n°1945851
rainbowbow
Posté le 30-11-2009 à 12:55:45  profilanswer
quand tu dis en absolu c'est en dur ?
si c'est le cas je ne le mets pas en dur car c'est dans un script.
dans parm je ne mets que le nom du fichier et dans fname je mets tout le chemin + le nom du fichier
n°1945856
pataluc
Posté le 30-11-2009 à 13:22:14  profilanswer
nan je voulais dire le chemin complet...
t'es obligé de renseigner parm? perso pour faire des envois en ligne de commande, je renseignais que part, idf et fname.
Message édité par pataluc le 30-11-2009 à 13:22:51
n°1945944
rainbowbow
Posté le 30-11-2009 à 16:08:02  profilanswer
merci pour l'astuce j'ai essayé mais ca ne marche pas.
Ca me donne une erreur 108 en réception
n°1946108
rainbowbow
Posté le 01-12-2009 à 00:28:10  profilanswer
j'ai une autre question : quelle est la difference entre
- CFTUTIL send idf=MON_IDF,part=MON_PART,fname=MON_CHEMIN/MON_FICHIER,parm=MON_FICHIER
- CFTUTIL send idf=MON_IDF,part=MON_PART,fname=MON_CHEMIN/MON_FICHIER ?
A quoi sert $CFTBIN ?
Merci encore
n°1946180
pataluc
Posté le 01-12-2009 à 09:55:28  profilanswer
de mémoire, le parm c'est un paramètre optionnel qui peut être utilisé pour des scripts de post traitement... il me semble qu'il n'a pas d'utilité pour le transfert en lui même, mais ton partenaire peut en avoir besoin pour savoir quoi faire du fichier.
pour le $CFTBIN, je suppose que c'est une variable contenant le chemin vers l'utilitaire CFTUTIL. (elle ne sert à rien si ce même chemin est dnas le $PATH.)
n°1947138
rainbowbow
Posté le 03-12-2009 à 21:47:06  profilanswer
Merci pour ton aide
Pour info : il faut encadrer la valeur par des guillemets simples en concatenant la valeur par des 'xxxx'
Message édité par rainbowbow le 03-12-2009 à 21:47:29
  Shell/Batch
lire une suite de nombre séparé par une tabulation dans un fichierAccès multiples à un fichier en C++ sous window
transfert de fichier, client serveurHashCode pour verifier si deux fichiers sont identiques ?
Renommer dossier et copier un fichierproblème de lecture d'un fichier texte
Problème balises fichier swfRemplacer une chaine multiple dans un fichier
Suppression d'ancien fichier en PERL[résolu][PHP/XML] lecture de fichier XML en PHP
Plus de sujets relatifs à : Nom du fichier commençant par zéro
