5438 connectés
  Shell/Batch
  ou est mon erreur
ou est mon erreur
n°448940
the big be​n
Posté le 04-07-2003 à 17:13:45  profilanswer
Il y a un probleme au niveau de mon Choice (4eme ligne)
Il va toujours à l'étiquette NO_EXECUTE meme si on appuye sur O
Pq???
D'avance merci
Ben
@Echo off
Echo Le backup de ciel va commencer!
Echo Fermer toutes les sessions de Ciel avant de continuer!
Choice Continuer?
IF ERRORLEVEL 0 GOTO NO_EXECUTE
IF ERRORLEVEL 2 GOTO NO_EXECUTE
REM Si on a appuyé sur 1 on continue
cd\
cd progra~1\winrar\
rar a -agDD.MM.YYYY Backup_Ciel_ c:\progra~1\ciel\cielpo~1
move c:\progra~1\winrar\*.rar c:\progra~1\ciel\
cd\
Cls
Echo*************************************************************
Echo**                                                         **
Echo**   Le backup est terminé!                                **
Echo**                                                         **
Echo**   Vous pouvez fermer cette fenetre                      **
Echo**                                                         **
GoTo FIN
:NO_EXECUTE
Cls
Echo**                                                         **
Echo** Le backup a été annulé n'oubliez pas de le faire quand  **
Echo** vous avez le temps...                                   **
Echo**                                                         **
Echo** Vous pouvez fermer cette Fenetre                        **
Echo**                                                         **
:FIN
REM exit
n°448963
JPA
Posté le 04-07-2003 à 17:50:36  profilanswer
de tête :
if errorlevel 0 envoie à l'étiquette si le code de sortie est supérieur ou égal à 0
fais if /? pour vérifier.
il faut que tu inverses tes tests :
if errorlevel 2 goto no_execute
if errorlevel 1 goto travail
if errorlevel 0 goto no_execute
:travail
goto fin
etc...
n°479190
H4dd3R
Q2
Posté le 06-08-2003 à 17:30:16  profilanswer
Ciel un concurrent!!
Tu ferais pas des logiciels de gestion par hasard?? ;) :hello:
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°479912
the big be​n
Posté le 07-08-2003 à 14:19:14  profilanswer
Ben je tente de me débrouiller avec ce *** de logiciel il y a plein de bugsssss partout j utilise ciel compta ca peu aller mais ciel point de vente... quel ***
En passant la correction fonctionne merci!
Ben
n°479923
H4dd3R
Q2
Posté le 07-08-2003 à 14:27:35  profilanswer
[pub]
Ah tu n'es donc pas un concurrent mais utlises un produit concurrent!!
Achête EPB!! :)
[/pub]
Sinon désolé de polluer ton topik..  :D
  Shell/Batch
  ou est mon erreur
code SQL dans une requete ....[pu d'erreur inside !!!][ WML ] Erreur dans le code ?
[PHP] erreur Fatal error: open(O_RDWR) failed for session file...erreur visula c++
[XSL + XSQL] erreur ORA-01008: not all variables boundUn message d'erreur que je ne comprends pas...besoin d'aide
Comment décompresser un fichier avec une erreur CRC ?Message d'erreur incomprehensible
[PHP] erreur lors du passage php -> html[PHP] Je ne trouve pas l'erreur ... [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : ou est mon erreur
