11258 connectés
  Shell/Batch
  equivalent listdsi et sysrecfm (rexx) en ksh
n°1673446
simogue
Posté le 18-01-2008 à 15:28:52  profilanswer
bonjour les amis ,
je débute en langage REXX et je cherche à trouver un équivalent de la commande SYSRECFM du langage REXX en ksh :
 A = LISTDSI("NONFIC" "FILE" )
 VAR1  = STRIP(SYSLRECL)
 VAR2  = SUBSTR(SYSRECFM,1,1)
 VAR3  = SUBSTR(SYSRECFM,2,1)
je n'arrive pas comprendre le sens de l'utilisation de cette commande, et est-ce-qu'elle va servir sur un environnement unix.
Merci par avence pour vos réponses...
Simogue
n°1673490
aigles
Posté le 18-01-2008 à 16:28:57  profilanswer
La fonction LISTDSI permet de récuperer des insformations relatives à un fichier.
La fonction valorise un certain nombre de variables :
  SYSLRECL = Longueur d'enregistrement
  SYSRECFM = Format d'enregistrement (par exemple V=variable, FB=fixe bloqué)
Je ne pense pas que ces informations te soient bien utiles sous Unix d'autant plus qu'il y a de fortes chances pour que la fonction LISTDSI n'existe tout simplement pas.
Le lien suivant pointe sur une page chez IBM ou tu pourras télécharger la doc TSOE REXX Reference dans laquelle, entre autre, est décrite la fonction LISTDSI : http://www.elink.ibmlink.ibm.com/p [...] 55&TRL=SRH
Jean-Pierre.
n°1673545
simogue
Posté le 18-01-2008 à 19:06:18  profilanswer
Merci pour l'info mais j'ai deja les informations sur cette commande sur le lien suivant :http://www.hosthelponline.com/rexx_frame.htm.
le resultat est utilisé dans un fichier qui sera envoyé par CFT et je dois alimenter des champs dans ce fichier par le resultat de cette commande pour ne pas avoir de planatge applicatif.
Merci pour l
a reponse
  Shell/Batch
DOM PHP equivalent de innerHTML[Resolu] .NET : Equivalent de ensureVisible sur un webcontrol?
[JCL/REXX] Prog MVS pour les nulsBatch | equivalent de "yes | truc"
REXXEquivalent de __FILE__ (php) en Shell ?!
REXX vers UNIXequivalent html des balises [quote] et [list] de bbcode
[Htaccess] Equivalent des headers en phpoutlook:Inbox, équivalent IE ?
Plus de sujets relatifs à : equivalent listdsi et sysrecfm (rexx) en ksh
