5278 connectés
  Shell/Batch
  REXX vers UNIX
REXX vers UNIX
n°1653730
incinerato​r
Posté le 06-12-2007 à 12:30:06  profilanswer
Bonjour tout le monde j'ai besoin de votre aide SVP, j'ai un programme REXX que je souhaite le traduire en KSH :
le programme rexx est le suivant :
/* REXX */
          /* LIST LA PROFONDEUR DES QUEUES                       */
          /* ET EDIT UN LISTING POUR LE SUIVI SUR MQMG           */
/*TRACE I*/
DROPBUF 0
                 CALL LIRE
                 CALL AFFICHE
EXIT RC
LIRE:
      "EXECIO * DISKR IN (STEM ENR. FINIS"
 RETURN
AFFICHE:
I = 0
NOM = ' '
COMP = ' '
   DO I = 1 TO ENR.0
    L2 = ' '
    M2 = 0
    IF POS('QUEUE(',ENR.I) > 0 THEN DO
       NOM = TRANSLATE(ENR.I,' ','(')
       NOM = TRANSLATE(NOM,' ',')')
       PARSE VALUE NOM WITH L1 L2 L3
            IF L1 = 1 THEN DO
               L1 = L2
               L2 = L3
               L2 = SPACE(L2,0)
            END
       L2 = LEFT(L2,30)
       I = I + 2
       COMP = TRANSLATE(ENR.I,' ','(')
       COMP = TRANSLATE(COMP,' ',')')
       PARSE VALUE COMP WITH M1 M2 M3
       M2 = RIGHT(M2,8)
          IF M2 > 0 THEN DO
              PUSH L2!!'  NOMBRE DE MSG :  '!!M2
              "EXECIO 1 DISKW OUT ("
          END
    END
  END
RETURN
Merci de me soutenir sur ce sujet.
Merci d'avance
n°1653799
Elmoricq
Posté le 06-12-2007 à 13:46:30  profilanswer
Je te soutiens. Go, go, go !  [:dion]
n°1654731
incinerato​r
Posté le 07-12-2007 à 17:34:43  profilanswer
hhhhhhhhhhhhhhh Elmoricq, mais je te remercie car avec ton go ,go ,go j'ai pu trouver la solution "hamedoulahe"
n°1657539
aigles
Posté le 13-12-2007 à 09:45:55  profilanswer
Voici quelques éléments d'explication du programme REXX.
Lecture du fichier IN dans le tableau ENR
La notation ENR.I est équivalante à la notation tableau ENR[I].
L'élément 0 contient le nombre d'éléments dans le tableau (hors 0).
  DO I = 1 TO ENR.0
   END
Boucle sur le traitement de toutes les lignes du fichier contenues dans le tableau ENR
ENR.I -> Ligne I du fichier.
    END
On teste la présence de la chaîne 'QUEUE(' dans la ligne en cours.
La fonction POS retourne la position de la chaîne (0 si non trouvée).
La variable NOM reçoit la ligne en cours et l'on remplace les caractères '(' et ')' par des espaces.
La variable NOM est décomposée en mots dans les variables L1 L2 et L3.
La variable L3 reçoit le 3eme mot et les suivants.
              L2 = SPACE(L2,0)
Tous les espaces contenus dans la variable L2 sont supprimés.
      L2 = LEFT(L2,30)
La variable L2 ne conserve que les 20 premiers caractères.
Si elle à une lonfueur inférieure à 20 on complete avec des espaces.
      I = I + 2
La variable I est utilisé comme numéro de la ligne en cours.
On fait +2, I pointe maintenant deux lignes plus loin.
On écrit sur le fichier sorte OUT la chaîne résultat de la concaténation de L2, ' NOMBRE DE MSG : ' et M2
Voici un équivalant (enfin presque, non testé) en awk :
/QUEUE\(/ {
   NOM = $0;
   gsub(/[()]/, " ", NOM);
   n = split(NOM, L);
   for (i=4; i<=n; i++) L[3] = L[3] (L[3] != "" ? " " : "" ) L[i];
   if (L[1] == 1) {
      L[1] = L[2];
      L[2] = L[3];
      gsub(/ /, "", L[2]);
   L[2] = sprintf("%-30.30s", L[2]);
   getline;
   getline;
   COMP = $0;
   gsub(/[()]/, " ", COMP);
   n = split(COMP, M);
   for (i=4; i<=n; i++) M[3] = M[3] (M[3] != "" ? " " : "" ) M[i];
   M[2] = sprintf("%-8.8s", M[2]);
   if (M[2] > 0) {
     print L[2] " NOMBRE DE MSG : " M[2];
   next;
Pour l'exécuter :
awk -f rexx.awk IN > OUT
n°1662928
incinerato​r
Posté le 25-12-2007 à 18:35:28  profilanswer
merci bcp  aigles
  Shell/Batch
  REXX vers UNIX
[MySql] Split d'un champ vers un autre[C++] Portage de Visual C++ 2005 vers Eclipse CDT
Redirection dans Tomcat vers un autre siteMigration PostGre SQL vers MySQL
deplacer n-1 fichiers vers un autre repertoireTransformation TAR vers ZIP
[J2ME]Transfert jeu java vers portableStdou redirigé vers un fichier mais quand meme affiché sur la console?
Créer un texte dont chaque mot pointe vers une note.
Plus de sujets relatifs à : REXX vers UNIX
