8899 connectés
REXX
n°1663457
incinerato​r
Posté le 27-12-2007 à 18:33:08  profilanswer
Bonjour les amis ,
Pourriez-vous m'aider à traduire le code REXX ci-dessous en KSH :
  "ISPEXEC FTOPEN TEMP"
  "ISPEXEC FTINCL MQMGREST"
  "ISPEXEC FTCLOSE"
  "ISPEXEC VGET ZTEMPF"
  "ALLOC FILE(IN3) DA('"ZTEMPF"') SHR"
  "EXECIO * DISKR IN3 (STEM REC. FINIS"
    J = 0
     DO J = 1 TO REC.0
          PUSH REC.J
          "EXECIO 1 DISKW OUT ("
     END
    RETURN
Merci bcp de votre aide.
n°1664017
aigles
Posté le 29-12-2007 à 21:35:34  profilanswer
incinerator a écrit :
Bonjour les amis ,
  "ISPEXEC FTCLOSE"
    J = 0
     DO J = 1 TO REC.0
          PUSH REC.J
     END
    RETURN
Je suis un débutant en REXX et pour le moment unquement en environnement Windows.
A priori ton code fonctionne sous ISPF, il sert à copier ou afficher un fichier.
  "ISPEXEC FTCLOSE"
Le nom du fichier en entrée est lu dans la variable ZTEMPF via une dialogue ISPF (ordres ISPEXEC)
Le fichier est alloué et lu dans le Stem REC. (équivaut en gros à un tableau).
   J = 0
     DO J = 1 TO REC.0
          PUSH REC.J
     END
Le contenu du Stem REC. (c'est à dire le contenu du fichier entrée) est écrit dans le fichier OUT.
Avec ces quelques informations (à vérifier si c'est possible) tu as tout ce qu'il faut (ou presque) pour écrire le code en shell.
Par pure curiosité, dans quel cadre es tu amené à convertir en shell du code REXX (MVS) ?
Jean-Pierre.
REXX vers UNIX[REXX] Des connaisseurs ? Que penser de ce langage ?
[DB2/C] probleme de REXX
Plus de sujets relatifs à : REXX
