10790 connectés
  Shell/Batch
  Conversion Batch
Conversion Batch
n°1599761
glaurung
Posté le 15-08-2007 à 15:08:08  profilanswer
Je suis entrain d'écrire un article avec latex, et il faut que je convertisse mes images png en EPS pour les inclure dans le fichier postscript.
J'utilise le command prompt sous XP avec convert, un utilitaire d'Imagemagick, dont la syntaxe est :
convert -compress zip IMAGE.png eps2:IMAGE.eps
Mon problème est le suivant: J'ai un certain nombre d'images dans mon dossier, et j'aimerais toutes les convertir d'un coup, sans avoir à entrer la ligne de commande pour chaque fichier.
J'ai donc essayé : convert -compress zip *.png eps2:*.eps, mais ça ne marche pas car convert ne supporte pas les opérations sur de multiples fichiers. Il faudrait donc faire une boucle, mais je n'y connais rien en BATCH. Quelqu'un peut m'aider?
Je pourrais bien sûr faire un programme en C, mais il me semble qu'on doit pouvoir le faire avec quelques lignes de commandes.
Merci d'avance.
n°1600025
aigles
Posté le 16-08-2007 à 14:28:14  profilanswer
Tu peux essayer quelque chose comme ça en ligne de commande :
FOR %f IN (*.PNG) DO convert -compress zip %f% eps2:%~nf%.eps
Si tu veux inclure la commande dans un batch, il te faut doubler quelques % :
FOR %%f IN (*.PNG) DO convert -compress zip %%f% eps2:%%~nf%.eps
Jean-Pierre.
  Shell/Batch
  Conversion Batch
[batch] modifier une ligne d'un texte (doubler un caractere)[BATCH]Obtenir la taille de l'espace disque restant sur un PC distant
Batch qui remplit un Txt + Transfert FTPagument par default ( c'ets normal??) EDIT
[Batch] remplacer des strings dans des noms de fichier[Batch] recuperer le log des fichiers copiés
{RESOLU}[BATCH]Renomer fichier .jpg + MultiUpload[BATCH] COmment recuperer le nom du repertoire ?
[BATCH/cURL] Selectionner seulement une partie du codeConversion String - Single
Plus de sujets relatifs à : Conversion Batch
