6150 connectés
  Shell/Batch
  Concaténer contenus fichiers xml
n°2036393
nicomes
Posté le 16-11-2010 à 15:58:09  profilanswer
J'ai un répertoire qui contient n fichiers xml correspondant à dossier traité. Chaque dossier traité correspond 2 fichiers xml. J'ai donc :
Exxxxx1.xml
Dxxxxx1.xml
Exxxxx2.xml
Dxxxxx2.xml
Exxxxx25.xml
Dxxxxx25.xml
Je dois concaténer les fichiers Exxxx1+Dxxxx1 ensemble en un seul fichier et ainsi de suite pour les autres couples. J'ai trouvé quelque chose, mais j'ai tout les fichiers concaténé en un seul... Or je dois obtenir au final un fichier xml unique par couple (par dossier traité). Comment faire en shelle en parcourant le répertoire (il n'y aura jamais de sous répertoires).
Merci pour votre aide.
@+ tard
n°2036418
pataluc
Posté le 16-11-2010 à 17:14:55  profilanswer
salut,
tu devrais pouvoir t'en sortir avec un for et un seq:
Code :
  1. for f in $(seq 1 25)
  2. do cat *${f}.xml >> ${f}.xml
  3. done
(dans les grosses mailles, hein! je te laisse affiner, notamment le cat pour que cat *1 ne ramene pas *11, etc).
Message édité par pataluc le 16-11-2010 à 17:15:13
n°2036419
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 16-11-2010 à 17:16:43  profilanswer
ca va pas donner du XML bien formé ca :/
nicomes, es tu sur qu'il faille VRAIMENT concatener les fichier :??: Parce que ca va donner un fichier XML invalide, donc pas exploitable par les parseurs XML classiques
Message édité par kadreg le 16-11-2010 à 17:17:45
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°2036507
nicomes
Posté le 17-11-2010 à 07:38:34  profilanswer
pataluc a écrit :
salut,
Code :
  3. done
Merci pour la réponse, mais ça ne va pas, il se mélange complétement. Il faut réunir Exxxx1 et Dxxxx1 dans le même fichier xml, dans cet ordre (d'abord le fichier qui commence par E puis l'autre par D). Comment lui indiquer le bon ordre ?
Merci pour ton aide.
@+ tard
n°2036508
nicomes
Posté le 17-11-2010 à 07:39:21  profilanswer
Oui ne t'inquiète pas, la concaténation des 2 donnera un fichier XML valide c'est sûr et certain, sinon je ne me lancerais pas dans ce problème !
Merci.
n°2036565
nicomes
Posté le 17-11-2010 à 11:39:05  profilanswer
C'est Ok, problème résolu.
Merci pour le coup de main pataluc, ça m'a bien aidé.
n°2036568
pataluc
Posté le 17-11-2010 à 11:41:11  profilanswer
nicomes a écrit :
@+ tard
ben tu enchaines
Code :
  1. cat E${f}.xml >> ${f}.xml
  2. cat D${f}.xml >> ${f}.xml
au lieu de
Code :
  1. cat *${f}.xml >> ${f}.xml
:spafamote:
nicomes a écrit :
Merci.
la je suis en phase avec kadreg, un fichier xml valide commence par un prologue
Code :
  1. <?xml version="1.0"?>
et comporte un seul élément racine... en concaténant, tu va avoir 2 prologues et 2 fois le même élément racine... il faudra penser à en jarter un avec un grep -v par exemple, et a mettre un nouvel élément racine autour des 2 autres...
  Shell/Batch
htaccess - bloquer le téléchargement de fichiersMacro pour compiler des fichiers en tableaux et generer les graphes
Applet Java de tranfert de fichiers via ssh[VBA] Problème lors de l'ouverture des fichiers
VBA Excel - concatener en fonction d'un Tag[VBA] fusionner 2 fichiers XML
Find + printf + contenu du fichierSelectionner un fichier tous les N fichiers
supprimer des fichiers dans un repertoire selon leur anciennetéextraction de contenus d'un fichier texte
Plus de sujets relatifs à : Concaténer contenus fichiers xml
