4887 connectés
  Shell/Batch
  supprimer des fichiers dans un repertoire selon leur ancienneté
n°2028220
payow
Posté le 11-10-2010 à 08:03:34  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais créer une tache qui, tous les soirs, supprime tous les fichiers présents dans un répertoire qui ont une date de création de + de 2 jours par rapport à la date du jour.
j'ai essayé de faire des choses mais rien de probant....
Merci de votre aide !
n°2029060
Xspawn_Lpc
Posté le 13-10-2010 à 18:58:32  profilanswer
en batch tu devrais pourvoir le faire avec robocopy.exe en copiant vers le nul avec les bons paramètres
Quand on aime on ne compte pas. Quel Dilemme lorsque l'on aime compter !
n°2033034
payow
Posté le 29-10-2010 à 10:16:47  profilanswer
ok merci pour l'info mais ça ne fonctionne pas ->
C:\Documents and Settings\administrateur>robocopy source nul /MOV /MINAGE:2
ROBOCOPY v 1.96  :  Robust File Copy for Windows NT
  Started : Fri Oct 29 10:10:55 2010
   Source : source
     Dest : \\.\nul\
    Files : *.*
  Options : *.* /MOV /MINAGE:2 /R:1000000 /W:30
ERROR 267 (0x0000010B) Accessing Destination Directory \\.\nul\
Le nom de répertoire est incorrect.
n°2034104
grosbin
OR die;
Posté le 05-11-2010 à 08:50:33  profilanswer
find . -type f -mtime +1 -exec rm {} \;
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°2034338
Xspawn_Lpc
Posté le 05-11-2010 à 19:22:14  profilanswer
a priori robocopy.exe ne gère pas le flux NUL :/
Donc il faudra passer par une copie-déplacement vers un répertoire tampon (situé sur la même partition pour des questions de perf), puis purge de ce répertoire.
Sinon écrire un script qui fait le boulot (vbs par ex )
Peut être du coté de xxcopy  http://www.xxcopy.com/xxgroup/m01/msg01396.htm
Message édité par Xspawn_Lpc le 05-11-2010 à 19:24:12
n°2034848
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 09-11-2010 à 05:43:32  profilanswer
Excessivement dangereux.
Notamment si ca roule en crontab root et que /root disparait ... le home de root devenant alors /, ca peut faire enormément de dégats. (vécu :o)
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
  Shell/Batch
{VBA} Supprimer la barre de format lors d'un clic droitsvn merge n'ajoute pas les fichiers créer entre l'intervalle
ouverture de plusieur fichiersRécupération de fichiers
Comment supprimer le cookie de session ?supprimer les marges des côtés droit et gauche sur iphone
Inclure plusieurs fichiers xml dans un seulSupprimer un bloc avec VBA
Plus de sujets relatifs à : supprimer des fichiers dans un repertoire selon leur ancienneté
