6264 connectés
  Shell/Batch
  commande unix pour tester 2 valeurs
n°1737373
adiloos98
Posté le 26-05-2008 à 18:33:39  profilanswer
bonjour
je cherche une commande unix qui me permettra de faire le test sur le contenu d'un variable dans un fichier
le fichier est:
<vc_entry>
airvci=1
dsmod=qam64
usmod=qam64
pri=2
epd=1
muxport=1
dspir=256
dscir=64
uspir=256
uscir=64
service-params
</vc_entry>
<vc_entry>
airvci=1
dsmod=qam64
usmod=qam64
pri=2
epd=1
muxport=1
dspir=32
dscir=32
uspir=32
uscir=32
service-params
</vc_entry>
cette commande sera capable de tester la valeur de (dspir) (256 et 32)
afin de choisir le plus importans(dspir=256) et l'envoyé dans un fichier /tmp/var.
merci beaucoup pour vous aides
n°1737451
Sve@r
Posté le 26-05-2008 à 21:59:41  profilanswer
adiloos98 a écrit :
bonjour
le fichier est:
<vc_entry>
airvci=1
dsmod=qam64
usmod=qam64
pri=2
epd=1
muxport=1
dspir=256
dscir=64
uspir=256
uscir=64
service-params
</vc_entry>
<vc_entry>
airvci=1
dsmod=qam64
usmod=qam64
pri=2
epd=1
muxport=1
dspir=32
dscir=32
uspir=32
uscir=32
service-params
</vc_entry>
Unix contient un paquet de commandes, mais pour un truc aussi "spécifique" à ton problème bien particulier, faut pas t'imaginer que tu trouveras "la" commande qui le fait tout seul.
Donc à toi de programmer un script qui le fait
Voici par exemple un truc simplissime (qui ne fait aucun contrôle)
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. v1=`grep "dspir=" fichier1 |cut -f2 -d=`
  3. v2=`grep "dspir=" fichier2 |cut -f2 -d=`
  4. test $v1 -gt $v2 && echo $v1 >/tmp/var || echo $v2 >/tmp/var
Message édité par Sve@r le 26-05-2008 à 22:00:07
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
[RESOLU] problème script et commande awk[RESOLU] Récupérer des valeurs par une requête ldap_search
SELECT SYNCHSORT UNIXProgramme C serie de commande
COMMANDE DOS[Shell/Bash] variable dans la commande sed
[Résolu]Tester champs NULL sous access, étrangepeut on exécuter une page php avec une commande AT?
[access] requête de suppression dans un bouton de commande ?échapper une commande pour open
Plus de sujets relatifs à : commande unix pour tester 2 valeurs
