10957 connectés
  Shell/Batch
  SELECT SYNCHSORT UNIX
n°1735570
incinerato​r
Posté le 22-05-2008 à 11:43:56  profilanswer
Les amis je cherche à savoir s'il existe une commande compatabile a SELECT de MVS dans l'environnement UNIX.
Merci d'avance de votre réponse.
n°1735624
incinerato​r
Posté le 22-05-2008 à 12:52:09  profilanswer
SUITE :
La syntaxe de la commande est la suivante :
SELECT FROM(indd) TO(acceptdd) ON(P,L,F) [ALLDUPS|NODUPS]          [DISCARD(rejectdd)]
TO : spécifie  le ddname du fichier en sortie contenant les enregistrements sélectionnés.
DISCARD : spécifie optionellement le ddname du fichier en sortie contenant les enregistrements qui ne vérifient pas les critères de sélection.
ON (Position, Longueur, Format): spécifie le champ à utiliser pour cette opération. La description les paramètres est identique à celle du SORT FIELDS (voir le cas SORT).
ALLDUPS : retourne tous les enregistrements dont les clés spécifiées au moyen du paramètre ON  sont dupliquées dans le fichier.
NODUPS : retourne tous les enregistrements dont les clés spécifiées au moyen du paramètre ON  sont uniques dans le fichier.
Merci de m'aider sur ce sujet
n°1735697
matafan
Posté le 22-05-2008 à 14:51:37  profilanswer
sort avec les flags -k pour le ON et -u pour NODUPS ? Pour ALLDUPS il faut ruser parce que sort ne fait pas ça.
n°1735712
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-05-2008 à 15:03:59  profilanswer
uniq
  Shell/Batch
Onchang/select/menu[RESOLU]thxProbleme récupération valeur d'un select[Résolu]
DOM - ajout d'un select dynamiquement toujours à la ligne[ORACLE] probleme "if (select) is null then" SYNTAX
[MySQL] SELECT une entrée, celle d'avant et celle d'après en 1 fois ?[MYSQL] supprimer 'doublon' lors d'un select
[MySQL] SELECT COUNT + grouper par plages de valeursUnion Select/liste valeur
PROCEDURE sur output d'un SELECTrecupérer valeur SELECT MySQL
Plus de sujets relatifs à : SELECT SYNCHSORT UNIX
