5515 connectés
  Shell/Batch
  [batch] ping tant que...
n°1629275
microsoft
Posté le 23-10-2007 à 13:12:36  profilanswer
Je cherche à temporiser une copie de fichier sur une salle de pcs, c'est à dire que je souhaite être sûr que les pcs sont bien démarrés (démarrage par WOL), avant de lancer le transfert.
Le but:
1. Je pingue une ip avec une seule requête
2. Si le résultat du ping contient le mot "TTL", alors errorlevel est à 0 (sinon errorlevel=1)
3. si la machine n'a pas répondu, alors on reboucle sur : ping, sinon on continue le script.
Voici mon code actuel:
Code :
  1. :ping
  2. ping -n 1 %%p|find "TTL"
  3. if errorlevel 1 goto :ping else goto :suite
  4. :suite
  5. echo etape 2 - Copie des fichiers d'install sur %%p
Quand je teste le code:
- un pc répond au ping tout va bien on passe à l'étape 2
- un pc ne répond pas au ping tout de suite, ça reste bloqué dans la boucle : ping  :heink:
Pourquoi cela ne fonctionne pas ?  :sweat:
Message édité par microsoft le 23-10-2007 à 13:14:08
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
n°1636510
fab3D
XPert MVP Microsoft Windows
Posté le 04-11-2007 à 19:50:43  profilanswer
Je vous ai fait cela, ca marche bien chez moi :
Code :
  1. @ECHO OFF
  2. :testping
  3. CLS
  4. set addip=192.168.1.3
  5. Echo.
  6. Echo test du ping en cour vers %addip%
  7. ping -n 1 %addip% | find "TTL" >nul
  8. if errorlevel 1 (goto testping) else (goto suite)
  9. :suite
  10. echo etape 2 - Copie des fichiers d'install sur %addip%
  11. Pause
  12. exit
Changez la variable addip avec votre adresse ou encore avec %1 si c'est appelé depuis un autre script.
Message édité par fab3D le 04-11-2007 à 19:52:21
Le savoir vaut mieux qu'une illusion, accepter sans comprendre, c'est la raison !
n°1636551
microsoft
Posté le 04-11-2007 à 22:19:03  profilanswer
Merci de ton aide, je vais tester ça demain  :jap:
  Shell/Batch
[Batch-XP] "Unseter" une variable ?Batch + Ant
batch :lire un repertoire, modif fichiers et chaner l'extensionprobleme de noob .. ping et batch
[Resolu] Parcourir tout les fichier d'un dossier et detecter des mots[Access] lancement auto via Batch et Mot de passe?
calculateur en batchAffichage des Fichier en Batch
Retour chariot dans un batchbatch qui ping toutes les machines d'un réseau
Plus de sujets relatifs à : [batch] ping tant que...
