10514 connectés
  Shell/Batch
  calculateur en batch
n°1617334
zhebasthia​n
Posté le 01-10-2007 à 13:37:12  profilanswer
bonjour a tous
j'ai un petit probléme avec mon programme en batch.
lorsque j'arrive a la fin du programme il me mais du vide a la place des chiffres qu'il faudrait dans les variables
echo temps d'origine en :
set /p jor=Jours :
set /p hor=heures :
set /p mor=minutes :
set /p sor=secondes :
set thor=(%jor%*24)+hor
set tmor=(%thor%*60)+mor
set tsor=(%tmor%*60)+sor
echo.
echo niveau d'origine de :
set /p r=usine de robots :
set /p n=usine de nanites :
set ttr=((%jor%*86400)+(%hor%*3600)+(%mor%*60)+%sor%)*((1*(%r%+1))*(%n%+1))
echo.
echo niveau futur de :
set /p rf=usine de robots :
set /p nf=usine de nanites :
set /a tfr=%ttr%*((1/(%rf%+1)/(%nf%+1))
set /a tfrh=%tfr%/3600
set /a tfrm=%tfr%/60
set /a tfrgh=%thor%-%tfrh%
set /a tfrgm=%tmor%-%tfrm%
set /a tfrgs=%tsor%-%tfr%
set /a grh=(%tfrgh%*100)/%thor%
set /a grm=(%tfrgm%*100)/%tmor%
set /a grs=(%tfrgs%*100)/%tsor%
cls
echo temps final en :
echo.
echo  heures : %tfrh%
echo.
echo  minutes : %tfrm%
echo.
echo  secondes : %tfr%
echo.
echo.
echo gain de temps (pourcentage)
echo.
echo  heures : %tfrgh% (%grh%)
echo.
echo  minutes : %tfrgm% (%grm%)
echo.
echo  secondes : %tfrgs% (%grs%)
echo.
pause
goto menu
PS : il n'y a qu'une partie du programme.
es-ce que quelqu'un pourais me dire ou sa bloque. merci d'avance
et aussi j'aimerais rajouté une condition : si l'usine de robot n'est pas superieur ou égale a 10 il ne demande pas le niveau de l'usine de nanites.
j'ai essayé avec
if %r%>=
et
if %r%<
mais la fenêtre ce ferme ....
n°1617515
wackevat
Posté le 01-10-2007 à 17:33:54  profilanswer
Le plus simple pour deboguer toi-meme, c'est de faire un echo apres un set, afin de verifier la variable avant et apres set.
Pour les operateurs de comparaison:
if /?
n°1617604
zhebasthia​n
Posté le 01-10-2007 à 19:49:45  profilanswer
ok
merci bien je teste sa
  Shell/Batch
Affichage des Fichier en BatchRetour chariot dans un batch
Boucle dans un batch[r,solu]pb de caractères dans les .bat
Comment créer un batch transformant un XML en requete SQL?[Batch] Configuration d'imprimante via RUNDLL32 PRINTUI.DLL
modification registre batch[Batch] [resolu] Copier le premier fichier de chaque sous repertoire
[Batch] Lancement d'une appli sans bloquer le deroulement de scriptNET USE Batch & Tache Planifiée [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : calculateur en batch
