10491 connectés
  Shell/Batch
  Retour chariot dans un batch
n°1614723
lohot
Posté le 24-09-2007 à 22:16:15  profilanswer
Bonsoir,
J'utilise un batch pour en créer un autre grace au code du type suivant :
@echo off
set variable=
: Boucle
set /a variable+=1
if /i %variable% equ 10 goto :eof
echo %variable% >> test.bat
goto Boucle
Ceci donne comme résultat dans le fichier test.bat :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Par contre, je désirerais, tout en conservant la boucle, obtenir :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Lohot
n°1614777
lohot
Posté le 25-09-2007 à 02:22:00  profilanswer
Après quelques recherches, j'ai trouvé cette méthode :
@echo off
set variable=
: Boucle
set /a variable+=1
if /i %variable% equ 10 goto :ecriture
set liste=%liste% %variable%
goto Boucle
:ecriture
echo %liste% >> test.bat
  Shell/Batch
Boucle dans un batch[r,solu]pb de caractères dans les .bat
Comment créer un batch transformant un XML en requete SQL?[Batch] Configuration d'imprimante via RUNDLL32 PRINTUI.DLL
modification registre batch[Batch] [resolu] Copier le premier fichier de chaque sous repertoire
preg_match et retour chariot ? (problème de base inside)[Batch] Lancement d'une appli sans bloquer le deroulement de script
extraire une valeur d'un tableau en retour de fonction[BATCH] Faire un 'retour chariot'
Plus de sujets relatifs à : Retour chariot dans un batch
