5364 connectés
  Shell/Batch
  [Batch DOS] Générer une séquence de nombre pour une boucle...
n°448795
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 04-07-2003 à 15:00:00  profilanswer
Code :
  1. for /l %%i in (1,1,254) do arpping.bat 160.82.220 %%i
En dehors du fait que le '/l' fonctionne pas sur mon 98SE, ça marche pas, ça fait que le 1 et ça s'arrète.
comment on fait ?!
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°448859
JPA
Posté le 04-07-2003 à 16:06:16  profilanswer
chez moi, (XP pro) la commande :
p:\>for /L %i in (1,1,10) do ping 172.21.200.%i
fonctionne parfaitement
du fait que tu appelles un batch externe, il faut que tu fasses :
for /l %%i in (1,1,254) do call arpping.bat 160.82.220.%%i
sinon il n'y aura pas de retour au batch appelant.
A+
Message édité par JPA le 04-07-2003 à 16:07:45
  Shell/Batch
[XSL - XML] fusion colonne et nombre a virguleSplit d'une chaine en fonction du nombre de caractere
[VC++] Comment avoir une fenetre DOS en plus pour du debug ?[PHP] obtenir le nombre de resultat a une req SQL
changer de séquenceCompter le nombre de X dans une variable
ASP : Gerer le nombre d'occurence par page[PHP/APACHE/FILESYSTEM] Limiter le nombre de fichier par rep ?
[FLASH] J'ai un petit problème de séquence ?[Newbie] Différence fentre dos / command Ms Dos
Plus de sujets relatifs à : [Batch DOS] Générer une séquence de nombre pour une boucle...
