10477 connectés
  SQL/NoSQL
  comment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
n°1911650
komaxi
Posté le 04-08-2009 à 15:16:01  profilanswer
Bonjour à vous,
Je me permet encore de solliciter votre aide pour savoir si l'un d'entre vous serais comme écrire une requête de type select... where.... sur vba.
Voilà ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas:
Dim RS as ADODB.Recordset
Dim Categ as integer
Dim chSQL as string
Modifiable1.SetFocus
Categ = Modifiable1.ListIndex
chSQL = "select NumCompo, NomCompo from COMPOSANT where NumCategorie = 'Categ';"
CurrentDb.Execute (chSQL)
PS: Categ est une variable
Quelqu'un serait il pourquoi ça ne fonctionne pas?
Merci d'avance
Message édité par komaxi le 04-08-2009 à 15:36:34
n°1911710
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 04-08-2009 à 17:43:26  profilanswer
Ca ne marche pas parce que tu ne spécifies aucune chaine de connection à ta base de données
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1913287
komaxi
Posté le 10-08-2009 à 10:17:46  profilanswer
merci pour ta réponse harkonnen et désolé pour la longue période d'inactivité.... (j'étais très  occupé),
Pour en revenir à ce que tu m'as conseillé, même avec la connexion ça ne fonctionne pas, j'ai une autre erreur!!
j'ai donc voulu changer de syntaxe (exemple pris sur l'aide access) mais j'ai encore une autre erreur:
Dim BDD as DAO.Recordset
Dim Base as DAO.Database
Dim chSQL as string
Modifiable1.setfocus
Set Base = CurrentDb
Set BDD = Base.OpenRecordset (chSQL)
Set BDD = Nothing
Base.close
Set Base = Nothing
Ainsi access me renvoie:
"Erreur 3061
"Trop peu de parametre. 1 attendu
Je n'arrive pas à savoir quel paramètre il me demande!!
Merci pour votre aide
Message édité par komaxi le 10-08-2009 à 10:28:06
  SQL/NoSQL
[MySQL] Taille des fichiers temporaires d'une requêterequete redondante
Convertir le résultat d'une requête SQL en fichier excelProgrammation sur Internet d'une aplli type pari en ligne (nobiz)
Diaporama avec requete sql.créer un document xml avec php
[RESOLU] Problème de requête et mysql_num_rows[MySQL] Requete avec JOIN : infos dans des bases différentes
[VBA][Résolu] Completer une feuille typeBesoin d'aide pour une requête MySQL jointe + affichage (hiérachie)
Plus de sujets relatifs à : comment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
