5901 connectés
  SQL/NoSQL
  Utilisation d'une fonction ?
n°1174346
herks
Posté le 11-08-2005 à 10:03:00  profilanswer
j'aimerai attribuer le resultat d'une fonction a une variable, puis faire un select de cette variable mais je n'y arrive pas.
Voici comment j'ai fait:
Code :
  1. DECLARE @ma_variable varchar(8000)
  2. SET @ma_variable = ma_fonction parametre_varchar
  3. select @ma_variable as [Ma variable]
Et ca me fait une erreur:
Incorrect syntax near 'parametre_varchar'
n°1174684
olivthill
Posté le 11-08-2005 à 16:04:13  profilanswer
Quelle est la base de données (Access, Oracle, MySQL ?) et de quel language disposes-tu ?
n°1174800
herks
Posté le 11-08-2005 à 17:49:46  profilanswer
C'est du SQL server. Et il n'y a pas de langage de prog si ce n'est le SQL
n°1175391
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 12-08-2005 à 17:53:53  profilanswer
faut mettre des ()
ensuite, faire un SET avec une fonction, d'un point de vue sémentique, c'est pas terrible. Un SET, c'est plus pour affecter une valeur qui ne bouge pas.
SELECT @ma_variable = ma_fonction(parametre_varchar)
Sinon, le language de prog de SQL Server, c'est le Transact-SQL (ou T-SQL), et c'est bel et bien un langage.
  SQL/NoSQL
Utilisation de la fonction CopyFile en vbsUtilisation de la fonction time
Utilisation de la fonction splitUtilisation fonction md5crypt (ou crypter en md5 unix)
utilisation fonction perso sous excelUtilisation d'une fonction écrite en C++
Utilisation d'une fonction d'une dllutilisation d'une fonction excel avec VB
[Perl] Fonction find, en plus d'utilisation de simili-objetUtilisation de la fonction QueryPerformanceFrequency probleme ....
Plus de sujets relatifs à : Utilisation d'une fonction ?
