7505 connectés
  SQL/NoSQL
  union de deux bases de 800Mo chacune
n°1814761
greg878
Posté le 21-11-2008 à 01:25:21  profilanswer
Bonjour.
Sous MS Access, je dois unir deux tables (ajouter les lignes de l'une à l'autre).
Les deux tables ont chacune des entêtes, ce sont les mêmes pour les deux tables.
Chaque table fait à peu prés 800 Mo.
Voici comment je fais (ce qui ne marche pas, mais je comprends pas pkoi):
1 - j'ai mes tables A et B dans des BDD séparées
2 - je créé une nouvelle BDD dans laquelle je fais des liens vers A et B
3 - je créé une requête union, dont le code est:
SELECT [A].* FROM [A]
UNION SELECT [B].* FROM [B];
4 - je fais une autre requête création de table qui prends tous les champs de la requête union et les envoie vers une nouvelle table dans une nouvelle BDD viérege.
Mais cela bog systématiquement au cours du calcul, je reçois un message me disait que le résultat doit faire plus de 2giga ou que l'espace disque temporaire n'est pas suffisant. Idem si j'exécute uniquement l'union pour l'afficher, c'est donc d'elle que vient le problème.
Aucune de ces raisons n'est bonne.
Qqn aurait il une idée de comment procéder?
Merci.
Message édité par greg878 le 21-11-2008 à 01:33:37
n°1814856
casimimir
Posté le 21-11-2008 à 11:04:10  profilanswer
si c'est ajouter les lignes c'est union all
union va tenter d'agréger
n°1814898
kao98
Posté le 21-11-2008 à 12:13:47  profilanswer
Compacter un coup les bases peut éventuellement être utile.
  SQL/NoSQL
Synchronisation de deux bases de données (Access 2003)Soustraction entre tables de deux bases différentes.
[SQL]trié plusieur count dans une requete unionMySQL UNION imbriquée
bases sur J2EE et le XML[Résolu] Order By et Union
probleme programme passage differentes basesBench de moteurs de bases de données
Connexion à oracle+ listing des bases
Plus de sujets relatifs à : union de deux bases de 800Mo chacune
