4077 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu] Order By et Union
n°1752199
antac
Posté le 27-06-2008 à 12:30:00  profilanswer
Tout d'abord je sais qu'il est impossible d'avoir plusieurs Order BY dans chaque Union sur des Select d'une table temporaire (Donc pas possible d'avoir une vue)
Donc voici quand même ma requete (qui ne fonctionne pas car j'ai 3 Order BY)
SGBD : SQL Server 2005
SELECT ID_OFR_MIN, ID_LCN, DateDeb, DateFin, Batiment, Niveau,Place, Locataire, nbJours, Type, Etat
FROM #n
WHERE Etat='Final' AND Type='Exact'
ORDER BY ID_LCN
UNION (
FROM #n
WHERE Etat='Final' AND Type='SUP'
ORDER BY nbJours
UNION (
FROM #n
WHERE Etat='Final' AND Type='INF'
ORDER BY nbJours DESC
J'explique ce que je voudrais obtenir :
Dans un premier temps tous les records dont le Type est "Exact" trié par ID_LCN
Puis tous les records dont le type est "SUP" trié par nbJours croissants
Enfin les records dont le type set "INF" trié par nbJours décroissants
Comment puis-je faire ?
Message édité par antac le 30-06-2008 à 11:11:26
n°1752922
moi23372
Posté le 29-06-2008 à 11:29:29  profilanswer
oui tu peux.
tu peux écrire ta query comme ceci.
SELECT *
FROM
FROM #n
UNION
FROM #n
UNION
FROM #n
ORDER BY <order by clause>
Message édité par moi23372 le 29-06-2008 à 11:30:53
n°1753324
antac
Posté le 30-06-2008 à 11:11:04  profilanswer
En fait, j'ai trouvé une autre solution. J'ai crée une nouvelle colonne Ratio dans ma table temporaire :
A000 : pour les périodes exactes
BXXX (ou X correspond à un ratio Nombre de jours dispo/Nombre de jour totals)
CXXX(ou X correspond à un ratio Nombre de jour totals/Nombre de jours dispo) et je fais un order by sur Ratio à la fin
n°1754136
MagicBuzz
Posté le 01-07-2008 à 17:26:22  profilanswer
si tu veux que le UNION conserve l'ordre des sous-requêtes, fait un UNION ALL
ceci dit, le fonctionnement n'est pas prévisible. ça peut marcher un jour et ne plus marcher le lendemain. à priori ça devrait marcher tout le temps, puisque le ALL vire le traîtement qui provoque la réorganisation des données (même effet de bord que le GROUP BY)
Message édité par MagicBuzz le 01-07-2008 à 17:27:31
n°1754138
MagicBuzz
Posté le 01-07-2008 à 17:30:06  profilanswer
et sinon...
SELECT ID_OFR_MIN, ID_LCN, DateDeb, DateFin, Batiment, Niveau,Place, Locataire, nbJours, Type, Etat, 1 lvl, ID_LCN ordby
FROM #n
UNION all
SELECT ID_OFR_MIN, ID_LCN, DateDeb, DateFin, Batiment, Niveau,Place, Locataire, nbJours, Type, Etat, 2 lvl, nbjours ordby
FROM #n
UNION
SELECT ID_OFR_MIN, ID_LCN, DateDeb, DateFin, Batiment, Niveau,Place, Locataire, nbJours, Type, Etat, 3 lvl, -nbjours ordby
FROM #n
ORDER BY lvl, ordby
et roule ma poule
intérêt : c'est 100% standard, et ça utilise pas d'exploit, et ça ne surcharge pour ainsi dire pas le moteur contrairement à ta tambouille ;) (qui fait d'ailleurs la même chose, mais avec des traîtements de chaîne inutiles)
Message édité par MagicBuzz le 01-07-2008 à 17:31:42
  SQL/NoSQL
Pb Erreur changer MDP Admin local via domain [RESOLU][RESOLU]Mise en forme conditionnelle 15 condition / différente cellule
[Resolu] Problème portabilité entre PC sous WinXP[RESOLU] Problème PHP4 --> PHP5
[Résolu][HTML]Problème avec la balise <a href>[Résolu] - [Php] - Fonction Isset
[Résolu] Comparaison Groupe de Fichiers[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générés
[résolu] erreur de variable[résolu] Erreur validation W3C
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Order By et Union
