7971 connectés
  SQL/NoSQL
  Transfert bdd free --> OVH [résolu]
n°513847
bodbod
Planquez vous, bodbod arrive..
Posté le 13-09-2003 à 09:46:31  profilanswer
VOila, tout est dans le titre, peut on avoir acces et utiliser la base free a partir d'un autre hebergeur.
J'ai fais un essai.
J'ai mis le meme fichier "connexion.php"
Puis fait une requete.
Resultat, je n'ai pas d'erreur mais mais la variable reste vide
Message édité par bodbod le 21-09-2003 à 16:07:00
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
n°513852
calvaire31​8
Posté le 13-09-2003 à 10:04:32  profilanswer
la base de donnée free (mysql) est accessible que par les serveurs webde free ( Apache ,phpMyAdmin). impossible de te connecter a la base directement .
n°513864
bodbod
Posté le 13-09-2003 à 10:23:54  profilanswer
:pfff:
OK, bon bah, alors je pense finir par aller chez OVH.
Voila en fait, etant chez free et ayant besoin de la fonction, j'ai mis une page d'envoi de mail sur un autre hebergeur, et je passait par cette page pour envoyer et je revenais par la suite sur mon site.
Mais sachant que toutes les données du mail etait fonction de ma base, j'etais obligé de passer toutes les info par le GET de l'adresse...donc hyper vulnerable.....
n°513868
Lord II
PIB2000
Posté le 13-09-2003 à 10:35:53  profilanswer
Il existe pour cela http://sql-gratuit.com
Ensuite il faut voir si free te laisse sortir sur le 3306 pour récupéré les données depuis l'exterieur
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
n°513870
bodbod
Posté le 13-09-2003 à 10:41:54  profilanswer
oui oui je suis meme inscrit, mais je trouve qu'il y a souvent des erreurs.
Et puis mon site etant assez lent sur free, j'envisageait deja de prendre un vrai hebergeur.
n°513950
bodbod
Posté le 13-09-2003 à 14:26:02  profilanswer
bon alors je me suis inscrit chez OVH.
J'ai voulu transferer mes tables mais une fait defaut.
Je fais transmettre structure et données, un fichier sql est bien telecharger mais quand je l'importe dans la nouvelle base, j'ai une erreur.
MySQL a répondu:You have an error in your SQL syntax near 'sondage', 'coul_result', 'INSERT INTO kikivient_variable VALUES (23, 'sondage', ' at line 1
ps : le fichier sql contient bien toute les lignes mais avec l'erreur, seule les 20 premieres sont presente dans la nouvelle base
Code :
  1. ....
  2. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (21, \'sondage\', \'coul_nouv\', \'#D3EFE8\', \'#D3EFE8\', \'couleur\', \'Couleur de la partie \"nouveau\"\');
  3. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (22, \'sondage\', \'coul_result\', \'#D7F1FF\', \'#D7F1FF\', \'couleur\', \'Couleur de la partie \"resultat\"\');
  4. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (23, \'sondage\', \'coul_graph\', \'#339900\', \'#339900\', \'couleur\', \'Couleur du graphique a barres\');
  5. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (24, \'sondage\', \'coul_tabentete\', \'#FFCC99\', \'#FFCC99\', \'couleur\', \'Couleur de l\\\'entete du tableau\');
  6. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (25, \'sondage\', \'coul_tab\', \'#FFEBD7\', \'#FFEBD7\', \'couleur\', \'Couleur du tableau\');
  7. ....
Message édité par bodbod le 13-09-2003 à 14:45:41
n°514049
bodbod
Posté le 13-09-2003 à 18:08:18  profilanswer
n°514086
Lord II
PIB2000
Posté le 13-09-2003 à 20:31:48  profilanswer
Il me semble qu'il ya un peu beaucoup de \ dans tes lignes sql. Peut etre il y a t-il eu un probleme à la génération car normalement ca
Code :
  1. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (21, \'sondage\', \'coul_nouv\', \'#D3EFE8\', \'#D3EFE8\', \'couleur\', \'Couleur de la partie \"nouveau\"\');
doit etre ca
Code :
  1. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (21, 'sondage', 'coul_nouv', '#D3EFE8', '#D3EFE8', 'couleur', 'Couleur de la partie \"nouveau\"');
avec un petit doute sur les guillemets
n°514217
bodbod
Posté le 14-09-2003 à 04:47:04  profilanswer
Dans le fichier sql, j'ai ca
Code :
  1. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (25, 'sondage', 'coul_tab', '#FFEBD7', '#FFEBD7', 'couleur', 'Couleur du tableau');
Et dans la page d'erreur j'ai ca :
Code :
  1. INSERT INTO kikivient_variable VALUES (25, \'sondage\', \'coul_tab\', \'#FFEBD7\', \'#FFEBD7\', \'couleur\', \'Couleur du tableau\');
Sinon, j'ai uploader le meme fichier sql mais dans la base free et la ca marche.
n°514219
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 14-09-2003 à 07:01:09  profilanswer
avant les insert, y a bien le create pour la même table ?
Message édité par antp le 14-09-2003 à 07:01:15
n°514264
bodbod
Posté le 14-09-2003 à 11:52:27  profilanswer
Ba en fait, j'ai essayer les deux :
transfert de la structure et données dans le meme fichier --> erreur
transfert de structure + données dans deux fichiers --> meme erreur
Ce qui est bizarre c'est que ce fichier qui marche pas, je peux le remettre dans la base free sans probleme. Un probleme OVH ?
Sur 8 table, seule celle ci pose probleme.
Sur free, j'ai essayé de crée une autre table et d'y uploader juste les donnée de la table qui marche pas. Ca a marcher, j'ai ensuite transferer la nouvelle table (autre nom), l'erreur etait de retour chez OVH
Message édité par bodbod le 14-09-2003 à 11:53:06
n°514266
bodbod
Posté le 14-09-2003 à 12:14:06  profilanswer
Je viens de remarquer un truc.
Il arrive a charger la table jusqu'a la ligne 20.
Alors peut etre une erreur sur la 21.
Or a partir de la ligne le symbole # arrive justement.
De plus, c'est la seul table qui contient ce symbole.
(je stock des couleurs)
n°514277
bodbod
Posté le 14-09-2003 à 12:47:11  profilanswer
Donc le probleme vient bien de la.
J'enlever le # et la table s'est uploader sans erreur.
Y a t il une option pour ca ?
Car sinon, je vais devoir changer les bout de code pour ajouter # devant la variable
  SQL/NoSQL
[C#] unable to attach to asp.net process [résolu][PHP] Upload de fichier via "input type=file" [résolu : bug a la con]
[Resolu] Pb Formulaire + PHP -> le bouton Submit rafraichit la page...[Résolu] Free et upload de fichiers
[question stupide] geters/seters [résolu, merci][RESOLU] HTML et variable
[Java][Swing] Problème de taille avec JSplitPane [résolu][résolu]variables provenant d'un <select> à choix multiples
Erreur de compilation... [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Transfert bdd free --> OVH [résolu]
