6666 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] unable to attach to asp.net process [résolu]
n°513612
petit prin​ce
Dessine moi un mouton :)
Posté le 12-09-2003 à 18:17:22  profilanswer
J'ai ce message d'erreur lorsque j'essaie d'executer l'exemple qui est fourni avec Borland C# Builder
"unable to attach to asp.net process (typically aspnet_wp.exe)"
Quelle est cette erreur??
EDIT : erreur concernant ce tutorial
http://community.borland.com/artic [...] 88,00.html
Message édité par petit prince le 18-09-2003 à 10:13:24
Black List : FABD!!! <-ne pas lui faire confiance!
n°513927
petit prin​ce
Posté le 13-09-2003 à 13:27:38  profilanswer
eupe
n°514294
petit prin​ce
Posté le 14-09-2003 à 13:59:04  profilanswer
personne n'a eu cette erreur?
n°514320
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-09-2003 à 14:45:07  profilanswer
:pfff:
n°514887
petit prin​ce
Posté le 15-09-2003 à 13:37:21  profilanswer
exprime toi!
(j'ai édit mon topic, il était pas tres explicite)
n°515039
petit prin​ce
Posté le 15-09-2003 à 16:40:56  profilanswer
up
n°515074
drasche
Posté le 15-09-2003 à 17:08:20  profilanswer
c'est ptet pas la peine de polluer les gens en private, on voit bien le topic mais 1) le sujet ne veut rien dire (j'insiste) ce qui n'incite pas les gens à te lire, et 2) je fais pas de C#.
Si les gens répondent pas, soit ils ont pas envie, soit ils connaissent pas la solution [:spamafote]
n°515078
petit prin​ce
Posté le 15-09-2003 à 17:13:36  profilanswer
merchi je v l'effacer et le refaire
n°515079
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-09-2003 à 17:14:24  profilanswer
et on ne donne pas d'ordre au modo
n°515144
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 15-09-2003 à 18:33:08  profilanswer
If you try to run the project at this point, you'll get the error message "unable to attach to ASP.NET process (typically aspnet_wp.exe)." Right-click DOW.asmx in the Project Manager and select "Set as start page". Now if you run it, you will get a page in IE like this:
pour le trouver :
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
bon c'est quand même le deuxième qui sort sous google...
A l'avenir, tape tes messages d'erreurs dans google avant de poster
n°515531
ToxicAveng​er
Posté le 16-09-2003 à 11:14:11  profilanswer
sinon sceau d'eau  :o
n°515538
petit prin​ce
Posté le 16-09-2003 à 11:28:34  profilanswer
pour le trouver :
merchi !!
en fait j'ai fait pas mal de recherche mais de la phrase en français voilà (différent mot clé, différent moteur)
la prochaine fois je ferai mieux
Message édité par petit prince le 16-09-2003 à 11:29:52
n°515792
petit prin​ce
Posté le 16-09-2003 à 16:13:36  profilanswer
pour le trouver :
en fait ton lien tombe à pic parce que c'est exactement le didacticiel que je suis en train d'essayer de faire
et je suis coincé au moment d'executer le projet qui est pratiquement vide
meme en mettant diw.asmw en page de démarrage  :hello:
n°516902
petit prin​ce
Posté le 18-09-2003 à 10:12:18  profilanswer
Voilà le pb est réglé, je met la réponse quand meme au cas où d'autres personnes chercheraient la réponse
En fait cette erreur est due au serveur IIS, il faut utiliser le serveur Cassini, fourni avec borland
Sinon le tutorial comporte pas mal de faute (pas que des coquilles) alors ne pas entièrement se fier à lui
  C#/.NET managed
[PHP] Upload de fichier via "input type=file" [résolu : bug a la con][Resolu] Pb Formulaire + PHP -> le bouton Submit rafraichit la page...
[Résolu] Free et upload de fichiers[question stupide] geters/seters [résolu, merci]
[RESOLU] HTML et variable[Java][Swing] Problème de taille avec JSplitPane [résolu]
[résolu]variables provenant d'un <select> à choix multiplesErreur de compilation... [RESOLU]
[Résolu]Impossible de créer un objet CardLayout ???[RESOLU] acces à un div dont le nom est dynamique
Plus de sujets relatifs à : [C#] unable to attach to asp.net process [résolu]
