4776 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySql] Problème Where %toto%
n°1739690
didier1809
${citation_perso}
Posté le 31-05-2008 à 15:17:31  profilanswer
Ca doit être vraiment stupide, mais bref, voici une requête :
Code :
  1. SELECT ID,nom,author,project,shortdesc FROM `Fonctions` Where 'nom' like '%onc%' order by `ID` ASC
Qui ne me retourne rien, alors que voici les enregistrements de ma base :
      55 fonction      1 auth Internal petite description
      56 blabl          not filled NULL NULL
      57 fct3          not filled NULL NULL
      58 newName   not filled new project new shortD
      59 blablaname auth project short desc
      63 mon nom     short
      64 salut          user deee Internal Fonction pour dire bonjour
      65 test          char sfsdf sdfdsf sdfsdf
Est-ce qu'il ne devrait pas me retourner le 55 ?
Merci d'avance :)
Message édité par didier1809 le 31-05-2008 à 15:17:45
n°1739783
didier1809
${citation_perso}
Posté le 31-05-2008 à 23:04:11  profilanswer
:sweat:
n°1739797
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 01-06-2008 à 00:26:19  profilanswer
enleve les quotes autour de nom
n°1739822
didier1809
${citation_perso}
Posté le 01-06-2008 à 09:11:53  profilanswer
J'ai exactement le même comportement  :sweat:
n°1739862
Posté le 01-06-2008 à 14:11:46  answer
where `nom`
on sait jamais.
n°1739920
didier1809
${citation_perso}
Posté le 01-06-2008 à 18:47:23  profilanswer
Non plus, je doit être maudit, c'est quand même con comme requête  :pt1cable:
n°1739997
gocho
Posté le 02-06-2008 à 00:34:32  profilanswer
Code :
  1. SELECT ID,nom,author,project,shortdesc FROM Fonctions where nom like '%onc%' order by ID ASC
essaie ca. pas de ' pour les noms des champs.
Sinon, pas d'erreur sur le nom de la table (minuscule/majuscules?) et il met quoi comme erreur?
n°1740013
didier1809
${citation_perso}
Posté le 02-06-2008 à 07:01:43  profilanswer
Merci, le problème venait dien des ' pour les noms de champs ! :)
  SQL/NoSQL
Problème avec unicodeNetRef annuaire probleme de catégorie
[Résolu] Fil d'Ariane PHP/MySQL sur système d'include[Mysql] Problème d'import
[C#/SQL Server] Problème de modification de la base[SQL] Problème de compteur
Probleme REGEX et PHPprobléme de methode avec les threads
Probleme CSS entre FF et IE
Plus de sujets relatifs à : [MySql] Problème Where %toto%
