Page : 1 2 Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [MySQL] temps fetching trop important |
Publicité | Posté le 21-03-2019 à 08:02:27 ![]() ![]() |
rufo Pas me confondre avec Lycos! | Bof, pas convaincu. Sur les perfs, ça va peut-être amélioré mais t'as toujours le pb de non évolutivité. Si tu ajoutes une nouvelle caractéristique, tu dois modifier ton MCD et ton code. --------------- Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta |
rufo Pas me confondre avec Lycos! | C'est la table que je t'avais proposée, où, pour être précis, il te faut 2 tables :
matheo265 | Attends un instant, je vais me chercher une corde... ^^ |
rufo Pas me confondre avec Lycos! | Ben si t'as qu'un champ "valeur", faudra que tu stockes tout en string. Du coup, pour faire des aggrégations, tu vas galérer. Tu seras sans doute obliger de faire des cast(), ce qui risque de pas être top au niveau des perfs.
matheo265 | Je vais essayer d'étudier ça. Comprendre dans un premier temps, expérimenter dans un second |
rufo Pas me confondre avec Lycos! | Tu peux étudier le MCD de mon appli Icare, disponible dans ma signature, si tu veux. C'est le même principe mais je n'ai pas eu à faire 3 champs pour stocker la valeur car je ne faisais pas de stats sur les attributs gérés en conf. --------------- Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta |
Publicité | Posté le 21-03-2019 à 17:00:30 ![]() ![]() |
el muchacho Comfortably Numb |
Et ça ne fera qu'empirer avec l'augmentation du nombre de véhicules. Il faut absolument que tu refasses un modèle correctement modélisé. Message édité par el muchacho le 28-03-2019 à 11:56:39 --------------- Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien - Blocklist |
rufo Pas me confondre avec Lycos! | si tu convertis (dans la requête sql) date et la valeur en timestamp et que tu fais la même opération, il se passe quoi ? --------------- Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta |
depart |
Message édité par depart le 24-08-2021 à 15:24:39 |
| Sujets relatifs | |
| [MySQL] Plusieurs tables ou une seule grosse dans ce cas? | [Python] Tableaux qui s'actualisent en même temps |
| Changement de logo selon le temps | Out of memory - sql Oracle/php |
| Projet de stage php/mysql | [MySQL] Supprimer toutes les contraintes d'une table |
| securiser l'acces à la base mysql | MySQL Conflit Xampp / Wamp |
| [MySQL] Combiner un select classique et un count() | [MySQL] Ajout de multiples enregistrements avec trigger |
| Plus de sujets relatifs à : [MySQL] temps fetching trop important | |
