2565 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Ajout de multiples enregistrements avec trigger
n°2306627
Furaxx
Posté le 13-10-2017 à 11:58:10  profilanswer
J'utilise dont MySQL et le trigger que je souhaite faire "utilise" 3 tables, que voici (avec juste les champs nécessaires ici):
- table APPLIS, avec un "id" Auto_Increment et un "nom" varchar(32)
- table "USERS", avec un "id" Auto_Increment et un "nom" varchar(32)
- table "users2applis", avec un "id" Auto_Increment, un "id_users" et un "id_applis" (avec clés étrangères sur les ID des applis et users
Ma table "APPLIS" contient déjà tout ce qu'il faut.
Je souhaiterais par contre, lors de l'ajout d'un "user", qu'un trigger ajoute dans la table "users2applis" l'ID du l'utilisateur couplé aux ID de toutes les applications présentes dans la table "APPLIS".
Je pourrais le faire "manuellement" dans mon code PHP mais je me dit qu'avec un trigger ça peut éviter des erreurs, et ça me permet aussi de voir comment ça fonctionne.
C'est sans doute simple mais je débute et les didactiels que j'ai pu voir pour le moment ne me sont pas d'une grande utilité...
Par avance merci, et ça me sera utile pour d'autres tables ensuite.
n°2306633
pluj
Posté le 13-10-2017 à 13:46:21  profilanswer
Il faut donc que ton trigger déclenche cette requête :
Code :
  1. INSERT INTO users2applis(id_applis, id_users)
  2.    SELECT id, NEW.id FROM APPLIS
  3. ;
Soit :
Code :
  1. DELIMITER //
  2.
  3. CREATE TRIGGER users_after_insert
  4.    AFTER INSERT ON USERS
  5.    FOR EACH ROW
  6. BEGIN
  7.    INSERT INTO users2applis(id_applis, id_users)
  8.        SELECT id, NEW.id FROM APPLIS
  9.    ;
  10. END;//
  11.
  12. DELIMITER ;
(syntaxe à vérifier)
Message édité par pluj le 13-10-2017 à 13:48:09
n°2306635
Furaxx
Posté le 13-10-2017 à 14:02:48  profilanswer
Tout bêtement?!
Je pensais que le INSERT/SELECT n'enregistrait pas plusieurs lignes mais seulement une seule, du coup, j'ai un peu honte... :D
Je vais donc essayer ça, merci!
n°2306638
Furaxx
Posté le 13-10-2017 à 14:30:08  profilanswer
Après essai ça fonctionne sans problème.
Merci!
  SQL/NoSQL
PYTH COUNT MYSQL.ConnectorAjout nouveau module+sauvegarde en BD
éliminer des enregistrements via des cases à cocherajout d'une valeur dans résultat d'une requête d'une autre table
Sondage de satisfaction avec Mysql[résolu]problème comparaison Php/MySql
Questions multiples HTML/PHP/SQLServeur Mysql
[PERL/MySQL] Utilisation d'une variable dans la clause WhereId absolu et Id relatif dans la même table MySQL
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Ajout de multiples enregistrements avec trigger
